- drutueNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : macon
Niveau technique automobile : ce debouille pas mal
[ Renault kangoo 1.5 dci an 2004 ] vase d’expansion déborde par moment
Dim 07 Juil 2013, 16:11
bonjour a tous
je reviens vers vous avec un nouveau problème, avec les grosses températures du moment j'ai mon vase d'expansion qui déborde parfois je sens qu'il a de la pression dans les durites par contre, ldr propre la température au tableau de bord est stable une fois que le moteur est chaud aucune fumée blanche on m'a parler du calorstat donc avant de le changer je fais appel a vous merci d'avance
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Renault kangoo 1.5 dci an 2004 ] vase d’expansion déborde par moment
Dim 07 Juil 2013, 16:32
est ce que ton ventilateur s'enclenche?
Dim 07 Juil 2013, 16:43
remplace bouchon de vase d'expansion, nouveau bouchon serre normalement sans forcé
Dim 07 Juil 2013, 16:44
pour le bouchon
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 07 Juil 2013, 17:13
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
Car si ton ventilateur s'enclenche pas, la dilatation du liquide va faire monter la pression dans le circuit et le bouchon est justement la pour faire déborder et limité la pression.
Donc je suivrais Diabolo :). Pour contrôle fais chauffer ta voiture, est ce que tu a un cadran de température au tableau de bord ? Si oui laisse la chauffer, entre 90 et 100 degrés (Si il est gradué) ton ventilateur de refroidissement doit se mettre a tourner.
- [ Renault clio (I) 1.9 d an 1994 ] problème l'eau déborde du vase d'expansion(résolu)
- [ Renault Espace 3 turbo d ] bules qui remontent dans le vase d'expansion
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] problème de débordement du vase d'expansion (résolu)
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2004 ] problème huile dans vase d’expansion
- [ renault clio 1.5 dci an 2004 ] perte de puissance par moment et voyant allumé
