[ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil Techni10
bmw e39 m51
bmw e39 m51
Emploi : sans
[ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil Empty [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil
Mar 02 Juil 2013, 15:36
Sans vouloir vous déranger j'ais un petit problème sur le support de filtre a gasoil, il y a une fuite et je voudrais juste savoir si je peut le nettoyer ou il faut le changer.
-filtre a gasoil neuf.
merci d'avance
cordialement.
PS: si vous disposer de lien merci de les envoyer.
[ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil Empty Re: [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil
Mer 03 Juil 2013, 20:53
sur quoi ????
Exemple de titre de sujets :
[ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil Alh
