- radia.nouriNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanique.et garariste a mon compte pas chere
Niveau technique automobile : O.H.Q
[ mercedes E290 td et 300D ] caler pompe injection (résolu)
Sam 20 Juil 2013, 23:37
bonjour a tous,
comme beaucoup j'ai eu du mal a trouvé le degres de calage de la pompe a injection,alor maintenant que je l'ai trouver et que j'ai pu monter et caler ma pompe a injection sur ma mercedes E290 td,voici mes instruction pour vous aidez.
enlever le cache de l'arbre a came qui est dessus et tous le cache du ventilo ,le gros tuyau d'air,en bas il y a une poulie avec des degres,la tourner avec une clé de 27 et le mettre au T,puis demonter la pompe a vide et l'ecrou centrale de la pompe a injection,un pas a l'enver,puis enlever la pompe a injection,puis mettre 12 degres avant le T sur la gauche ,puis remettre la nouvelle pompe,purger et remonter.
mes chere internaute pour la mercedes 300D le degres de calage est 14 avec le meme proceder mais surtout pour les deux cas ne pas demonter le tendeur sinon elle va se decaler donc attention.j'espere que mon experience pourra vous aidez.j'ai fais le calage,donc changer les pompe sur mes deux mercedes E290 td de decembre 1998 et ma 300D de 1989.si vous avez besoin de plus de renseignement ,dite moi,si je peux vous aidez,je suis de saone et loire a 30km de Macon ,10min de Cluny et 1h de Lyon
Re: [ mercedes E290 td et 300D ] caler pompe injection (résolu)
Dim 21 Juil 2013, 10:43
merci pour les infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19456-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-mercedes-300
- kilaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ups
Dim 17 Nov 2013, 16:24
Je vais démonter ma pompe pour changer tous les joint pouvez vous m'expliquer comment avez vous fait pour prendre vos repaires ?
- kilaNouveau
Emploi : ups
Dim 17 Nov 2013, 16:25
