Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue Techni10
lolo0618
lolo0618
Emploi : macon
[ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue Empty [ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue
Dim 29 Mar 2015, 12:44
bonjour a tous voici mon souci j'ai un citroen evasion 1.8i de 2000 depuit peut et quand je met le contact 5 a 10 sec apres les motoventilateur se mettent a tourner a fond meme moteur froid j'ai nettoyer les connexion du boitier bitron ( qui a etait changer par l'ancien proprio recament par un d'occas de xsara de 1999 )  nettoyer les connexion des sonde et trouver le relais
quand j'enleve les relais les ventilo ne tourne pas . quand je debranche le boitier bitron les ventilo tourne. quand je debranche les sonde les ventilo tourne
je precise aussi que les ventilo debrancher si je laissre la voiture chauffer environ 10mn l'aiguille de temperature au tableau de bord ne monte pas
donc si quelqu'un aurez une idée du souci je suis preneur
Masculin Nombre de messages : 7866
[ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue Empty Re: [ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue
Dim 29 Mar 2015, 12:59
[ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue Coucou
Re  scratch
Juste une question : Comment se fait il que tu es ce véhicule depuis trois jours et que tu ne t'ais pas aperçu de ce problème mécanique avant son achat Question
L'as tu essayé avant pour t'assurer que tout fonctionnait correctement Question
A suivre ... [ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue Forum03
[ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue 340936 [ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue 695331 albatros
[ citroen evasion 1.8i an 2000 ] motoventilateur tourne en continue Bmw K1200RS
lolo0618
lolo0618
Emploi : macon
Dim 29 Mar 2015, 13:52
je ne post pas sur les forum pour avoir cest question si je l'ai acheter j'ai mes raison
Dim 29 Mar 2015, 21:28
Ne prend pas cette question comme une agression ............
Vérifies la résistance de la sonde de température car si elle est HS le ventilo tourne en permanence par mesure de sécurité.
lolo0618
lolo0618
Emploi : macon
Lun 30 Mar 2015, 16:00
oui mais comment fait on pour la mesurer car aparrament il faut quel soit brancher
Mar 31 Mar 2015, 05:20
Il suffit de prendre sa résistance à plusieurs températures moteur.
Elle doit varier en fonction de la température.
lolo0618
lolo0618
Emploi : macon
Sam 04 Avr 2015, 19:36
bon ba jviens de changer les trois sonde et toujours aucun resultat les ventilo tourne toujours en continu et toujours pas de temperature d'eau au tdbord l'aiguille se met toujours legerement au dessus du mini et nan bouge pas sauf quand je coupe le contacte l'aiguille redescend et les ventilo s'arrete
et je ne pense pas qu'il soit brancher en direct car quand je met le contact il se passe environ 5 a 10sec avant que les 2 ventilo se mettent en route en petite vitesse puis 5 sec apres en grande vitesse pour le gros ventilo lui reste en petite
et si je debranche le boitier bitron aucun ne tourne
par contre quand je debranche le gros ventilo le petit se met en route dans les meme condition et quand je demarre le moteur il passe en 2eme vitesse
