[ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil Techni10
Gilou1
Emploi : Retraité
[ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil Empty [ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil
Dim 09 Nov 2014, 10:14
Connaissez vous la manip pour purger le filtre à gasoil suite à son remplacement ?
Il n'y a pas de poire de gavage donc je suppose que la purge est automatique .
Mais comment s'y prendre ?
Par avance merci de vos bons conseils
[ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil Empty Re: [ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil
Dim 09 Nov 2014, 10:22
Il manque le nom et prénom de la voiture
[ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil Alh
Gilou1
Emploi : Retraité
Lun 10 Nov 2014, 08:15
Ok Sacha je te donne ses caractéristiques : il s'agit d'une Renault Scenic équipée du 1.6l diesel développant 130cv qui est par ailleurs installé sur toute les modèles Renault et Dacia et Nissan qui vont rencontrer les mêmes questionnements aux mêmes interventions.
Par avance merci de me donner la manip pour le remplissage du filtre pour ne pas risquer d'endommager le circuit HP.
Mar 11 Nov 2014, 06:20
De ce que j'ai vu c'est une cartouche fermée donc il suffit de le remplacer (pas besoin de le remplir).
Fais une photo du filtre à gas-oil pour en être certain.
Gilou1
Emploi : Retraité
Mar 11 Nov 2014, 09:15
Bonjour CED-46
Tu es bien matinal . Merci pour ta réponse effectivement le remplissage doit être automatique et en mettant le contact la pome de gavage située dans le réservoir doit remplir ce filtre en deux ou trois sollicitations.
Bonne journée
