Page 1 sur 2 • 1, 2
- ludeau33470Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : bureau d eude
Niveau technique automobile : amteur
[ SEAT alhambra essence 2.0 115cv moteur ady an 1999 ] probleme demarrage
Mer 24 Juil 2013, 19:35
Bonsoir je suis en possession d un seat alhambra2.0 i essence moteur ady 115cv de 1999 et ces derniers temps il me pose un petit problème de demarrage a chaud.
Apres avoir rouler quelque temps avecsi je coupe plus de 5 min il ne veut pas redemarrer im fait attendre une bonnr 20aone de minute avant de pouvoir redémarrer. Aussi l aitre jour le moteur a "caler" tout sseul.
De quoi peut venir ce probleme.
Merci de votre aide.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ SEAT alhambra essence 2.0 115cv moteur ady an 1999 ] probleme demarrage
Mer 24 Juil 2013, 21:33
Si tu coupes le contact, et tu essaie de redemarrer tout de suite, il redemarre ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 24 Juil 2013, 22:05
oui la voiture redemarre si j'essae de redemarrer juste apres l'avoir coupée.
Mer 24 Juil 2013, 22:19
Le démarreur tourne quand tu essaie de le rédemarrer ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 24 Juil 2013, 22:23
oui il se lance et j'ai des etincelle si je debranche les fils de bougies
Mer 24 Juil 2013, 22:47
D'accord, merci pour l'info, donc bobine ok et capteur PMH aussi. Donc apparement un soucis de carburant. J'attrape le schéma electrique.
Donc la pompe a carburant est protégé par un fusible et il y a aussi un relais.
Quand tu t'assois a l'arrière et si tu mets le contact entends tu la pompe a essence ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 24 Juil 2013, 22:50
Bon a première lecture, il y a un fusible F18 de 10 ampères et un relais (Baptisé K20 sur ma doc).
J'essaie de trouvé leur localisation physique.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 24 Juil 2013, 22:55
je fais le test demain soir merci de votre aide
des le test effectué je vous en informe...
bonne soirée
bonne soirée
Jeu 25 Juil 2013, 12:56
bonjour et bien je viens de tester effectivement je n'ai pas l impresssion d'entendre la pompe lorsque la voiture refuse de demarrer.
Jeu 25 Juil 2013, 14:13
du nouveau apres avoir fais plusieur tentative pour reproduire la panne la cvvoiture ne veut plus du tout demarrer meme a l'aide de cable de demarrage .
de plus si j insiste un peu trop sur le demarreur qd j essaie a la ide de cable les warning se mettent en route....
arf suis perdu la .
arf suis perdu la .
Jeu 25 Juil 2013, 16:58
Re apres une charge batterie , avec un chargeur rapide la voiture a redemarrer au quart de tour...
Jeu 25 Juil 2013, 19:18
mais mon probleme de demarrage n'est certinement pas resolu...
Jeu 25 Juil 2013, 21:05
Bon un peu de travaux pratiques. Souleve, demonter les sièges arrières et regardent si tu peux soulever la moquette et acceder a la trappe d'accès. En gros tu auras un gros cache en plastique (normalement) noir circulaire, qui te permet d'acceder a la jauge et a la pompe a essence. De grandes chances que cette trappe se situe sous le siège ou la banquette du coté droit.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 25 Juil 2013, 21:15
les sieges sont demonter je ne peux soulever la moquette sans defaire tous les caches plastique qui habille les fixation des sieges amovibles.
merci de prendre du temps pour essayer de solutionner mon pb
Jeu 25 Juil 2013, 21:21
Nous somme la pour ca :)
Jeu 25 Juil 2013, 21:22
faut il reEllemnt enlever la moquette?
Jeu 25 Juil 2013, 21:37
Ou il y a peut etre une découpe dans la moquette, n'ayant jamais regardé une trappe sur un Alhambra je peux pas te dire exactement le détail malheuresement. Je viens de chercher sur le net des photos pas de détails bien sur. Couche toi sous ton véhicule et regarde ou se situe le réservoir (Grand réservoir en plastique), je pense qu'il se situe plus vers l'arrière, donc la trappe d'accès est peut juste derrière les deux sièges arrières. Tu peux pas 'démonter' une partie dans le coffre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 25 Juil 2013, 21:42
helas oui je confirme pas de " decoupe dans la moquette et pour enlver la moquette il faut enlever les plastique qui habille aussi bien au niveau du plancher cote portiere ou coffre ainsi que ceux qui habille les fixations des sieges.
Je me repermet de poser une question est ce que cela pourrai venir d'un relais qui ne fonctionnerait pas ou mal a chaud?
cela pourrait expliquer le probleme? pourrais t on essayer de le tester?si oui par quel methode .
est ce qu'une batterie en fin de vie pourrais ou ayant un element en courtcircuit pourrais causer le probleme?
Jeu 25 Juil 2013, 22:05
Il n'y a qu'en posant des questions qu'on avance, donc permet toi :)
Oui cela pourrait venir d'un relais qui 'déconne', comme de la pompe qui déconne par moment c'est possible aussi.
Le relais c'est 'plutot' simple a vérifier, avec un morceau de cable on peux le 'shunter', en gros le faire disparaitre du circuit. Comme j'ai déja vu des fusibles, qui avec un multimetre, fonctionne très bien, mais dès que tu as un courant un peu plus elevée, fini. Donc bonjour pour les diagnostics.
Donc le relais de pompe a essence est le 24 :
Dans la planche de bord.
Ven 26 Juil 2013, 15:51
bonjour et bien je n ai pas trouver de decoupe dans la moquette la panne s'est reproduite aujourd hui et j'entend la pome electrique j ai bien fais attention.
j ai changer la batterie la mienne n 'as pas voulu faire un effort supplementaire.
Ven 26 Juil 2013, 21:35
Donc apparement pas d'alimentation en essence, donc contrôle de l'alimentation électrique, on va essayer de le faire dans la partie accessible pour l'instant.
Normalement le boitier de fusible se situe dans le cache a gauche du volant.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 27 Juil 2013, 14:42
bonjour et bien ce matin je me suis interessé un peu au capteur pmh et voila la belle surprise
Sam 27 Juil 2013, 14:49
merci pour votre aide
Sam 27 Juil 2013, 15:12
les photos
Dim 28 Juil 2013, 00:44
Tu l'as remplacé ? ça fonctionne ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ seat alhambra 1.9 TDI an 1999 ] problème redémarrage
- [ SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi an 1996 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ seat cordoba tdi 90cv an 1999 ] probleme démarrage a froid
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [Seat Alhambra, 1.9 TDI 90CV] : Demarrage difficile
