- YarGlouBNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Magasinier
[ Peugeot 106 1.4 XT an 1993 ] Ne démarre plus
Mer 24 Juil 2013, 18:53
Je viens sur ce forum, car j'ai un probléme avec ma 106 XT 1.4L 75ch (moteur 1AKDX8)
Elle c'est mise à ne plus démarrer d'un coup, alors qu'avant elle fonctionner trés bien.
J'ai fait quelques essais pour essayer de trouvé la panne, mais rien y fait, je trouve pas, ca pourra vous aiguiller un peu :
- La voiture ne démarre pas, mais il y a de l'allumage.
- Pas de jus à la prise de la pompe à essence, il y a t'il un fusible pour la pompe à essence ?
- Le moteur tourne quand on l'entraine avec le démarreur, donc ce n'est pas la courroie de distribution.
Merci d'avance pour votre aide.
YarGlouB
EDIT :
Points tester aujourd'hui :
Double relais et connecteurs OK
Le "jus" arrive bien pendant 2 à 3 seconde à la pompe à essence quand je met le contact.
Quand j'injecte de l'essence dans le carburateur avec une seringue la voiture démarre !
Donc je pense que ca viens, sois de la pompe à essence qui est morte, sois le filtre ou les durites qui sont bouché ?
Comment tester facilement ca pompe à essence ?
Merci d'avance.
YarGlouB
EDIT :
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 106 1.4 XT an 1993 ] Ne démarre plus
Mer 24 Juil 2013, 19:59
Salut YarGlouB,
Pour tester ta pompe à essence moi j'essaierai de débrancher la durite qui va de la pompe au carburateur puis mettre un petit récipient (genre petite bouteille en plastique) à la sortie de la pompe tu fais démarrer le moteur logiquement l'essence devrait gicler sinon vérifie le filtre à essence
essaye ça
- YarGlouBNouveau
Emploi : Magasinier
Mer 24 Juil 2013, 20:38
Bonsoir Albatros,
Merci pour le conseil, je vais essayer ca.
Je te retiens au courant.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
