- loloanaisNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : secretaire
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Renault Scénic 1.9 dti an 2001] ne démarre pas
Jeu 24 Oct 2013, 13:32
bonjour j'ai une renault scenic 1L9 DTI elle a 183 000km j'ai ma courroie d'alternateur qui c'est filoché et en se filochant elle a décaler ma courroie de distribution qui fait que les soupapes ont tordus.j'ai changer ma courroie de l'alternateur;mon galet tendeur;courroie d'alternateur;courroie distribution;refait les soupapes ,changer les quatre bougies de préchauffages et recaler la distribution comme il faut avec les repères ;mais rien ni fairt elle ne veut toujours pas démarrer! c'est une voiture d'occasion qui avait une fuite a la pompes a injection et l'alternateur ne rechargeais pas tout les deux ont été changés et quand je roulait avec j'avais une perte de puissance au niveau des col et quand je doublai d'autres voitures.
EST CE QUE VOUS POUVEZ ME DIRE POURQUOI ELLE NE VE PAS DEMARRER ?
ET POURQUOI ELLE A UNE PERTE DE PUISSANCE QUAND JE DOUBLE SUR LA ROUTE OU QUAND JE MONTE UN COL ?
MERCI
MERCI
Re: [ Renault Scénic 1.9 dti an 2001] ne démarre pas
Jeu 31 Oct 2013, 06:18
De quelle année est ton scénic ?
Aucun voyant d'allumé ?
Le démarreur tourne bien ?
- loloanaisNouveau
Emploi : secretaire
Jeu 31 Oct 2013, 10:37
bonsoir elle est de 2001 et ya aucun voyant anormal allumer mise a part SERV ET ABS mais elle s'allume une fois que j'arrete de faire tourner le moteur de la voiture
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 31 Oct 2013, 10:41
bjr
as tu moyen de passer une valise dessus
ton voyant de demarrage s'eteint bien quant tu met le contact
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- loloanaisNouveau
Emploi : secretaire
Jeu 31 Oct 2013, 10:43
oui trés bien elle la dessus rien a dire
- loloanaisNouveau
Emploi : secretaire
Jeu 31 Oct 2013, 10:47
mais j'ai aussi du gazoil qui a du mal a sortir au injecteur a ce qu'il parait faudrait que je regarde ma vanne EGR et ma débimetre est ce que le problème pourrai aussi venir de la??????
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 31 Oct 2013, 10:52
A valider par Younes:
La clavette de l'arbre à cames ne pourrait pas s'être cassée lors du bisou des cylindres sur les soupapes?
- loloanaisNouveau
Emploi : secretaire
Jeu 31 Oct 2013, 10:54
elle demarre aussi au start pilot mais séteint tout de suite apré en la tiré mais pareil elle demarre et séteint aussitot . j'ai aussi peur que mon mécano est mal caler ma courroie de distribution savez vous comment caler la distribution ou avez vous un schéma pour etre sure que l'on a bien caler la courroie avec la pige svp!!!
Jeu 31 Oct 2013, 10:57
Ton mécano, il travaille en bas de l'escalier ou c'est un vrai dans un garage?
- loloanaisNouveau
Emploi : secretaire
non la clavette rien a signaler elle est intacte aussi
Jeu 31 Oct 2013, 10:58
Totocamboui2 a écrit:Ton mécano, il travaille en bas de l'escalier ou c'est un vrai dans un garage?
- loloanaisNouveau
Emploi : secretaire
Jeu 31 Oct 2013, 10:59
mon mécano est un mécano qui est retraité mais qui a eu une patente de mécanicien
- loloanaisNouveau
Emploi : secretaire
Jeu 31 Oct 2013, 20:51
bonjour auriez vous une solution pour moi
Emploi : THECH VW
Ven 01 Nov 2013, 00:58
Totocamboui2 a écrit:Salut
bien vu la clavette de la poulie d arbre a came a pu se casser et de la distri mal calee
sur certain modele cette poulie est monter sur silent bloc
bien verifier la clavette
Emploi : THECH VW
Ven 01 Nov 2013, 01:00
dis nous aussi si ton voyan antidemarrage s eteint
