- maitrechienskarineNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : maitre chiens
[ Renault Mégane 1,6 essence an 1998 ] probleme au démarrage
Mer 21 Aoû 2013, 23:46
Bonsoir
J'ai un probleme quand je démarre le matin et je stresse chaque matin
J'ai changé batterie, les 4 bougies et les 2 bobines d'allumage
La voiture dort à l'abri, le matin elle demarre au bout de la 4eme voir la 5eme fois
Qu'est ce que cela peut etre?
Pourquoi ne demarre t-elle pas au quart de tour?
Qu'est ce que je dois changer?
Merci de bien vouloir m'aider svp.
Re: [ Renault Mégane 1,6 essence an 1998 ] probleme au démarrage
Jeu 22 Aoû 2013, 05:46
moi je pense que t'as une prise d'aire sur le circuit de l'essence
as tu remplacer filtre à l'essence ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 22 Aoû 2013, 07:20
pas possible sacha c'est un moteur injection mulipoint a rampe commune donc sous pression
un prise d air sa pisserai l essence
combien a de kilometre ta megane?
ton souci n est qu au premier demarage a froid le matin ? ou a chaque demarage?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 22 Aoû 2013, 12:58
ca va finir en pmh st'histoire
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Jeu 22 Aoû 2013, 17:16
Salut Fabifabi186 a écrit:salut
et un retour de l'essence dans le réservoir c'est possible ?
- fabi186Tech-modo
Ven 23 Aoû 2013, 00:05
En therie oui en pratique non
La regulation de la. Pression de la rampe se fait a l'aide d'un clapet cituer en bout de rampe mais si se dernier etait defaillant le problème serai permanent et pas au demarage ( le moteur callerait a l'acceleration ou donnerai des acoup)
Je penche plus vers un souci de pmh
Emploi : THECH VW
Ven 23 Aoû 2013, 00:12
Moi perso je le vois bien
Je pense que chez renault ils vont finir par le mettre comme piece d'usure ou l'inclure dans les programme d'entretien
Emploi : THECH VW
Mar 27 Aoû 2013, 23:31
as tu possibilité de passé une valise
- [ Renault Megane 1 1.9 DTI an 1998 ] probleme demarrage
- [ Renault megane scenic essence an 1998 ] problème anti demarrage
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
- [ Renault mégane 1.9 DTI an 1998 ] problème d'accélération
- [ Renault Megane 1.6i an 1998 ] Problème manque de puissance
