- tofsNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
[ Mercedes 250d w124 ] odeur d'huile au demarrage
Ven 22 Déc 2006, 08:21
Je possede une 250d w124 de 185 000 kms mais depuis quelque temps la voiture à une odeur d'huile à chaque demarrage. Des que je la laisse dix minutes sans tourner, au demarrage d'apres elle sent l'huile, l'odeur vient de l'echappement. Au bout d'environ 5 minutes elle ne sent plus rien. Quelqu un aurait une idee du probleme. Merci d'avance pour vos reponses.
Sujet modifié par Modo.
Re: [ Mercedes 250d w124 ] odeur d'huile au demarrage
Ven 22 Déc 2006, 08:51
Tout dabord, contrôle ton niveau d'huile.
Ensuite, fais un teste pour voir si elle conssome de l'huile.
- Tu roules en déscélération. Par exp. en bas une longue côte en descente, sans gaz.
- Une fois arrivé en bas, tu débrayes ( ou mets sur N ) et tu donnes un gros coup de gaz.
Si elle bouffe de l'huile, tu auras un gros nuage de fumée bleu à l'échappement.
- tofsNouveau
Emploi : sans
Ven 22 Déc 2006, 09:33
Je vais essayer ca, justement demain j ai de la route a faire. J ai deja essayer d'accelere comme ca a l'arret pour voir si elle fume bleu mais non.
- tofsNouveau
Emploi : sans
Ven 22 Déc 2006, 09:34
J oubliai de preciser qu entre chaque vidange je rajoute environ 1 litre d'huile.
