- mohandmilNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : topographe
[ Renault scenic 1.9 dci ] fuite huile moteur plus sifflement
Dim 16 Nov 2014, 10:26
j'ai un scenic 1 phase 2 1.9 dci année 200, j'ai une fuite d'huile au niveau du tuyau d'echappement(en dessous de la voiture)et un sifflement (uniquement vehicule en marche)que je n'arrive pas à localiser, à l'arret meme en accelerant aucun sifflement
le turbo je l'ai changé au mois de mai 2014,le vehicule n'a pas de perte de puissance ni fumée noir ou blanche
je vous remercie
je vous remercie
Re: [ Renault scenic 1.9 dci ] fuite huile moteur plus sifflement
Dim 16 Nov 2014, 10:51
avec les photos ça serra peut etre plus facile a t'aider stp
photo de l'endroit de la fuite
pour le sifflement ça viens d’où? compartiment moteur ?
peut etre le début de casse de la durite de turbo, pense a la démonté et vérifier, appuie fort avec les doigts
- mohandmilNouveau
Emploi : topographe
Lun 17 Nov 2014, 22:32
ci joint photo d'ou la fuite d'huile( je n'ai pas pu la joindre avant)
le probleme est arrivé quand j'ai changé la grande dirute de l'échangeur air et la ou est la vanne egr car celle d'avant fuitait.il y avait de l'huile dans l'echangeur car j'ai trouvé de l'huile qui sortait de la dirute.
aussi je tiens a vous dire que la quantié d'huile que je trouve sous la voiture est insignifiante. je vous remercie
- mohandmilNouveau
Emploi : topographe
Sam 22 Nov 2014, 19:29
j"ai verifié le turbo et j"ai trouvé la fuite d"huile au niveau de l"entrée de la dirute d"huile pour graissage du turbo je pense que la dirute de retour est bouchée
qu"en pensez vous si c"est ok comment la déboucher
je vous remercie
je vous remercie
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
- [ Renault Safrane 2.5 TD ] problème étanchéité moteur : fuite d'huile
- [ Renault scenic II 1.5 dci an 2004 ] quelle huile moteur ? (résolu)
- [ Renault Express II 1.9d an 1992 ] fuite d'huile coté droit du moteur
- [ Renault megane scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] consommation d'huile moteur enorme
