Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé Techni10
LE JEUNE
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : EMPLOYE DE BUREAU
[ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé Empty [ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé
Mer 21 Aoû 2013, 19:59
Je reviens vers vous car j'ai un problème de puissance. Lors de grosse accélération mon moteur se mets en sécurité.
j'ai fait le test de retour Go et voici une photo du résultat. Qu'en pensez-vous? j'ai également une fuite sur la pompe hp.
Pensez-vous que cette fuite pourrait déclencher la mise en sécurité du moteur?
Merci d'avance à tous.
[ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé P8170012
LE JEUNE
[ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé Empty Re: [ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé
Mer 21 Aoû 2013, 20:09
J'ai oublié de préciser que j'ai obtenu ce résultat on laissant le moteur tourner 5 bonnes minutes
Masculin Nombre de messages : 33863
Dim 25 Aoû 2013, 09:30
Vu qu'elle se met en mode dégradé, un défaut doit être enregistré.
Le mieux serait de la passer à la valise diag [ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé Lol4
Dim 25 Aoû 2013, 09:46
idem comme CED plus haut
d'un autre coté faut isolé la fuite (remplacer joint hs) et refaire la mesure des injecteurs
[ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e39 530D m57 bva ] perte puissance et mode dégradé Alh
LE JEUNE
Dim 25 Aoû 2013, 11:56
défauts enregistrés lors du dernier passage à la valise:
13573 Commande temporisée de préchauffage comm.cde préch.défect.
4496 Surveillance pression "Rail", déviation de réglage.
