[ BMW E46 330 XDA an 2004 ] vibration à la coupure du moteur : supports moteur ? Techni10
vitobyl
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : commercant
[ BMW E46 330 XDA an 2004 ] vibration à la coupure du moteur : supports moteur ? Empty [ BMW E46 330 XDA an 2004 ] vibration à la coupure du moteur : supports moteur ?
Ven 16 Aoû 2013, 16:54
bonjour,quand je coupe le moteur,il'ya une vibration qui se produit a son niveau,y'a t il seulement 2 silent blocs qui le tiennent ou bien plus?merci
[ BMW E46 330 XDA an 2004 ] vibration à la coupure du moteur : supports moteur ? Empty Re: [ BMW E46 330 XDA an 2004 ] vibration à la coupure du moteur : supports moteur ?
Sam 17 Aoû 2013, 00:08
Il y a les deux supports moteurs (qui sont fragiles sur 330D) et les supports au niveau de la boite à vitesses.
vitobyl
Emploi : commercant
Ven 30 Aoû 2013, 20:26
desolé de m'etre eclipser,merci ced pour la reponse,mais bizarre qu'il soit hs a seulement 160mille km non?
pierrot1351
Emploi : batiment
Sam 31 Aoû 2013, 01:48
Bonsoir
Je ne suis pas expert mais il se trouve que j ai un 330d et comme l a dit ced les supports moteur comme les silent bloc de triangles avant d ailleurs, sont du consommable qui ne dure pas plus que 50Mkm surtout le support moteur droit qui s ecrase completement sous l effet du couple .Je viens de les changer pour la 2eme fois en 80Mkm.(environ 120e pour les supports et 100e pour les silent bloc de triangle hors M.O.)
A propos,merci ced pour ton message de bienvenue (de l an passe...)
Sam 31 Aoû 2013, 23:23
Je rejoint pierrot1351, les silent-bloc de triangle et les support moteur sur 330D sont du consommable !!!!
vitobyl
Emploi : commercant
Dim 01 Sep 2013, 00:17
ok les gars;j'vais voir ça et je vous tiens au courant,sinon a part les secousses desagreables,y'a t il des risques a court terme?
Dim 01 Sep 2013, 00:39
J'ai déjà eu le cas ou le moteur descendait et le tube de la colonne de direction le touchait en tournant.
