code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[safrane de 1994 ] probleme chauffage (résolu) Techni10
safrane59179
Féminin Nombre de messages : 29
Emploi : aide soignante ( urgence)
Niveau technique automobile : je sais pas
[safrane de 1994 ] probleme chauffage (résolu) Empty [safrane de 1994 ] probleme chauffage (résolu)
Ven 19 Jan 2007, 15:16
bonjour actuellement je n'aie plus de chauffage dans ma safrane c'est une de 1994 sans clim et sans ordinateur de bord j'ai changer le relé , la boite avec tt les resistance rien a faire ! mais en branchant directement tout fonctionne mais le probleme c'est que j'ai une prise qui a fondu , donc voila j'ai fait du changement et rien ne fonctionne! je voudrai savoir si je doit pas changer tout les prises fil etc???? merci davance
[safrane de 1994 ] probleme chauffage (résolu) Empty Re: [safrane de 1994 ] probleme chauffage (résolu)
Sam 20 Jan 2007, 18:16
Bonjour, merci de lire ceci
En fait quand tu alimentes le ventilateur directement il fonctionne ?
as-tu repéré quel relais est celui du ventilateur ?
safrane59179
Lun 22 Jan 2007, 22:01
oui il fonctionne en direct jais changer le relais qui se trouve derriere les bouton de reglage
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Mar 23 Jan 2007, 00:55
salut a tu bien soudé les bons fils a leur place respective?? et a tu controlé tes alimentations ?? a la commande et a l accessoire .???
safrane59179
Mar 23 Jan 2007, 10:56
ben jai pa eu a resouder jai juste deboiter de sa prise le relet et jai ete en racheter un autre mais c bizar a lentree le courant passe a larrivee mais pa a la sorti donc jai cru que c'etait le relais ou cela est il normal,?
safrane59179
Lun 29 Jan 2007, 12:17
c'est bon sa fonctionne miracle! j'ai changer toute les sortis du ventillo ect il devais surment avoir un fil de couper ou quoi que se soit que je n'aie pas vu , donc voila merci
