- DrowMécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : informatique
[ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti an 2005 ] Installation Régulateur de vitesse (résolu)
Mar 03 Sep 2013, 17:39
Me revoilà sur une autre mission :
Je souhaite monter un régulateur de vitesse sur ma voiture.
Il s'agit d'une série spécial full black très proche de la série Sport.
A savoir que la Série Sport bénéficie du régulateur d'origine.
La voiture est une Opel Tigra 1.3 CDTI diesel de 2005.
J'ai mis une comodo de régulateur.
Celui-ci se branche sur une fiche comportant 4 fils. ( J'ai lu sur le net que s'il y a 4 fils au lieu de 3, c'est que le pré câblage est existant sans confirmation possible )
J'ai vérifié aussi bien avoir le capteur d'embrayage.
Dernier point que je ne peux pas verifier moi même ( si ? ) faire passer la voiture au Tech2 pour activation du régulateur.
Ce que j'ai fait Lundi 02/09 directement à la concession en même temps que l'activation d'une nouvelle cléf toute neuve.
Résultat des courses, bah ca marche pas ...
J'aurai besoin d'un coup de pouce.
J'imagine que d'autre sont aussi intéressé par cette manipulation.
A bientôt.
A bientôt.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti an 2005 ] Installation Régulateur de vitesse (résolu)
Mar 03 Sep 2013, 23:28
Je suis pas sur que cela marche encore comme cela.
On arrivait a le faire sur les Vectra C, mais j'ai eu vent, qu'Opel avait décidé d'empecher cela, car sinon ils arrivaient plus a vendre l'option qui valait bien sur plus chère que d'acheter le comodo et un petit paramètrage au tech 2.
Demain je passe un petit coup de fil a un copain, je te tiens au courant.
P.S. : Tu est devenu bon client sur ce forum ;)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- DrowMécano
Mer 04 Sep 2013, 18:05
Ca fonctionne,
je suis repassé chez OPEL
Donc il faut activer dans le Tech2 le regulateur de vitesse.
Mais il faut AUSSI ACTIVER avec le tech2 le module de CARROSSERIE compatible
Car le module teste si le circuit marche lors de l'impulsion de freinage.
Mon régulateur fonctionne donc parfaitement.
Il faut donc bien pour les 1.3 cdti les 4 fils sur le comodo, le capteur d'embrayage, le COMODO, et un passage chez un OPEL compétant.
A bientôt !!
A bientôt !!
Jeu 05 Sep 2013, 06:12
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31574-les-problemes-resolus-electricite-opel-tigra
- Nombre de messages : 3001
Jeu 05 Sep 2013, 10:25
merci pour le partage de ton vécu, ça servira certainement pour d'autre, meme si ce n'est pas sur une opel
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti 2005 ] Quel huile pour la boite de vitesse ??
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti an 2005 ] Reparation moteur (resolu)
- [ Opel Tigra TwinTop 1.3 cdti an 2005 ] Va ou elle veux sur la route (résolu)
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti an 2005 ] Demonter / Nettoyer Vanne EGR (résolu)
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti 2005 ] Changement du Calostat / Thermostat (résolu)
