code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ VW Golf 6 Gti an 2009 ] Ralenti instable Techni10
Nino1971
Emploi : Juriste
Niveau technique automobile : Je controle mes niveaux et je sais ou se trouve les bougies
[ VW Golf 6 Gti an 2009 ] Ralenti instable Empty [ VW Golf 6 Gti an 2009 ] Ralenti instable
Sam 31 Aoû 2013, 07:22
bonjour à tous
Un soir en s'arretant devant chez moi je remarque que le ralenti sur ma Golf 6 Gti de 2009 est instable et le voyant "check engine" s'est allumé.
Le lendemain c'est carrement la casse du moteur a cause du probleme courant du tendeur de chaine sur le model 2009.Apres reparation et changement de la culasse pleine y compris le tendeur de chaine dans le nouveau model, le probleme persiste.Au debut j'ai pense a un mauvais calage de la chaine mais apres verification il s'est avere qu'il etait bon. Le passage à la valise a revelé qu'il y a un debit excessif d'essence ; je procede alors au changement de la pompe HP sans resultat.Ensuite c'etait au tour des injecteurs, de la pompe d'essence au niveau du reservoir, du collecteur d'echappement, de la sonde lambda, de quelques capteurs au niveau du moteur et meme du calculateur avec reprogrammation mais toujours sans resultat.
Je ne sais toujours pas si ce probleme est en relation avec la deuxieme panne c'est a dire le decallage de la chaine et la casse du moteur ou bien c'etait une pure coincidence.
Merci d'avance pour votre aide.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ VW Golf 6 Gti an 2009 ] Ralenti instable Empty Re: [ VW Golf 6 Gti an 2009 ] Ralenti instable
Sam 31 Aoû 2013, 08:43
Donc a cette heure, tu as toujours un débit excessif d'essence ?
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 01 Sep 2013, 11:09
salut voisin algerois
dis nous stp, est ce que le défaut moteur est toujours allumé ?
si oui, as tu fais une lecture des codes défauts ?
comment est l'état de ta pipe admission ?
