» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Aujourd'hui à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Aujourd'hui à 22:18 par Lilian P
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 22:14 par bleualpine
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 20:58 par MacGyverFr
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 20:54 par Stéphanemedoc
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Aujourd'hui à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Aujourd'hui à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Aujourd'hui à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Aujourd'hui à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
[ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage
Message par bétameche2 le Mar 27 Aoû 2013, 16:32
Bonjour voila je resume quand je demarre ma laguna elle demarre bien mais il me semble que son ralenti est instable pendant un certain temps donc je donne un petit coup d'accelerateur et une fois bien chaude cela va bien et si par malheur je cale alors là elle ne veut rien savoir donc il faut que je reste le pied sur l'accelerateur et elle redemarre avec du mal sinon il faut attendre un certain temps pour la redemarrer normalement donc je me demande de quoi celà pourrait bien venir ?..
-arriver d'essence
-allumage (je vais changer les bougies)
Merci de m'avoir lu et de me renseigner sur divers chose a verifier ou  a changer
Sinon en roulant aucune anomalie tous ce passe dans la phase de demarrage.
bétameche2
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
Re: [ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage
Message par ced-46 le Mar 27 Aoû 2013, 23:25
Tu pourrais dans un premier temps vérifier l'état du capteur PMH.
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par bétameche2 le Lun 30 Sep 2013, 16:19
Bonjour donc voilà j'ai changé les bougies nettoyer le capteur pmh et le probleme toujours présent surtout quand la voiture est chaude démarrage difficile et ralenti instable pas longtemps donc vers quoi je peut m'orienter une sonde , filtre a essence,
Merci d'avance pour votre aide
bétameche2
Message par younes_31000 le Jeu 03 Oct 2013, 23:02
bjr
regarde bien au niveau de ton capteur pmh si les contacts ne sont pas oxydé
as tu moyen de passer la valise dessus
 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
ici:http://www.techniconnexion.com/-t582.htm
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
younes_31000
Masculin Nombre de messages : 735
Emploi : co-techt renault
