[ renault espace 3 2,2dt an 1999 ] déconnecter vanne egr Techni10
guillaumeh
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : formation
[ renault espace 3 2,2dt an 1999 ] déconnecter vanne egr Empty [ renault espace 3 2,2dt an 1999 ] déconnecter vanne egr
Ven 27 Sep 2013, 13:47
J'ai un renault espace 2,2dt qui a 329000 km.
Il présente tous les symptomes d'une vanne egr encrassé.
Il y a t'il une solution pour déconnecter la vanne sans être obligé de tout démonter (je viens de voir un tuto très bien fait pour le démontage mais je manque de temps pour le faire).
J'ai vu un autre sujet ou il est mentionné qu'il faut débrancher une prise grise près du bocal de liquide de frein.
Quelqu'un a t'il déjà essayé ?
Merci de votre aide
Guillaume
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ renault espace 3 2,2dt an 1999 ] déconnecter vanne egr Empty Re: [ renault espace 3 2,2dt an 1999 ] déconnecter vanne egr
Ven 27 Sep 2013, 21:13
Tu sais ou se trouve la vanne EGR ? Je sais elle est dure a voir, mais tu met la main, dessus tu as un tuyau qui en part, et qui doit finir sur une electrovanne.
Perso pour ce type de vanne EGR, je fais qu'une chose, scié la tete d'une petite vis, je l'enfonce dans le tuyau qui va a la vanne EGR et je rebranche tout.
Le tuyau bouché ne peux plus transmettre la dépression, donc plus de commande vanne EGR.
Mais attention si ta vanne EGR est grippé a moitié ouverte, elle restera grippé donc manque de puissance, pb a démarré, etc..
Sam 28 Sep 2013, 08:36
Il est de quelle année ?
guillaumeh
Emploi : formation
Sam 28 Sep 2013, 10:36
merci de vos réponse
il est de 99
il n'a pas de problème pour démarrer, il manque juste de puissance, il fume en forte accélération
donc je passe ma main vers l'arrière je trouve le tuyau de dépression en caoutchou, je mets une bille dedans je rebranche et c'est bon ça suffira à ton avis ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 28 Sep 2013, 19:23
Si c'est la vanne EGR oui.
Ces vannes EGR sont juste commandés par un dépression (aspiration) amené par le tuyau et modulé par l'électrovanne. Donc si tu bouche par n'importe quoi ce tuyau plus de dépression sur la vanne, donc elle bouge plus.
