» [ bmw e36 316i m43 ] problème au démarrage et dans les premier temps au ralenti
Aujourd'hui à 20:19 par BMW PASSION
» seat leon 14i 16v ahw 2001
Aujourd'hui à 19:58 par ginestet
» [Citroen Evasion 1,9TD an 1996] Claquement dans la direction ou en tournant
Aujourd'hui à 19:33 par maccain
» [ WV LT 2.5 TDI 5 cylindres an 2002 ] Cliquetis moteur à chaud
Aujourd'hui à 19:12 par BMW PASSION
» [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] clefs qui se deprogramment sans arret
Aujourd'hui à 18:23 par sacha
» Ordinateur de bord Mercedes clc
Aujourd'hui à 16:49 par Gifosse
» [ Chevrolet Trax ] montage kit antibrouillard
Aujourd'hui à 16:13 par Piaggi
» [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
Aujourd'hui à 14:28 par lechti599
» [BMW 318 tds E36 an96] soucis ODB 18 touches
Aujourd'hui à 13:54 par matti
» [ Audi A4 1.8 T Cab an 2003 ] probleme arrivée d'air
Aujourd'hui à 13:22 par BMW PASSION
» [ Peugeot 206 2.0 HDI xs an 2001 ] problème phare
Aujourd'hui à 12:30 par Arbrakam_63
» [ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Moteur broute
Aujourd'hui à 11:23 par bersa33
» Projet d'organisation d'une Rencontre Générale entre TECHNIconnexiens & TECHNIconnexiennes ?
Aujourd'hui à 11:15 par DiaboloEtSatanas
» [ BMW E30 324D année 12/1990 ] Bruit de frottement / claquement au braquage
Aujourd'hui à 09:25 par BMW PASSION
» Bien le bonjour!!!
Aujourd'hui à 08:41 par jm89
» Bonjour à vous tous
Aujourd'hui à 08:40 par jm89
» présentation
Aujourd'hui à 08:38 par jm89
» [ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège
Aujourd'hui à 08:38 par zorobabel
» Discussions autour du Class G W460  W461 W463
Aujourd'hui à 08:34 par jm89
» [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] probleme de pompe à huile et serrage du moteur
Aujourd'hui à 08:18 par caneloni
» [Bmw E.39 berline.bva.535i moteur M.62 an 1999 ] ne démarre pas
Aujourd'hui à 07:25 par BMW PASSION
» PUB pour la série 2 M !!!
Aujourd'hui à 06:49 par albatros
» [ Actualité : Nouveauté ] Audi prépare un SQ7
Aujourd'hui à 06:16 par ced-46
» [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] problème d'embrayage
Aujourd'hui à 06:15 par Yohann13150
» [ Citroën Berlingo an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace
Aujourd'hui à 06:04 par ced-46
» Ma nouvelle acquisition une BMW 320iA Touring phase 1,5 de 01/2001
Aujourd'hui à 05:57 par ced-46
» [ Seat Leon 1P an 2011 ] Problème klaxon et alarme.
Aujourd'hui à 05:46 par ced-46
» [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
Aujourd'hui à 05:36 par ced-46
» Bonjour à tous
Aujourd'hui à 05:30 par ced-46
» [ peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] aiguilles combiné à 0 et autoradio ne fonctionne plus
Aujourd'hui à 05:29 par ced-46
[ Citroen Jumper 2.8 hdi an 2006 ] Recherche schéma d'embrayage
Message par Puma 91 le Mar 03 Sep 2013, 13:49
Je recherche le schéma éclaté de l'embrayage du Citroen Jumper 2,8 HDI avant 06/2006
J'ai une fuite d'huile côté moteur donc je dois retirer l'embrayage et la boîte bien sur
Sur ma revue technique il ni a rien sur ce sujet ni de détail sur la bague d'étanchéité
Si quelqu'un est en possession de ce document ce serait sympat de me le faire parvenir
Merci d'avance
J'ai encore le problème de roulement sur av g 3* en 3 ans
Salut a tous
Puma 91
Puma 91
Masculin Nombre de messages: 6
Emploi: retraite
Niveau technique automobile: moyen
Re: [ Citroen Jumper 2.8 hdi an 2006 ] Recherche schéma d'embrayage
Message par Poulpy 68 le Mar 03 Sep 2013, 22:21
Coucou,
Fabi ou Ced a peut etre cela en stock. Je vais sonner chez eux pour voir si ils sont la flower
Poulpy 68
Masculin Nombre de messages: 1462
Emploi: Mecanicien auto
Niveau technique automobile: 5
