» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Aujourd'hui à 20:10 par albatros
» Polo ES 98 5cv problème de démarrage et perte de puissance
Aujourd'hui à 19:42 par Choupi Bertucci
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Aujourd'hui à 19:04 par BMW PASSION
» [ Peugeot 207 1.4 ] baisse liquide refroidissement
Aujourd'hui à 18:40 par mugiwara59
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Aujourd'hui à 18:32 par BMW PASSION
» [ BMW E36 318 tds année 1994 /265 milles Kms ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 18:28 par harry974
» Ralenti trés élevé à froid Nissan X-trail VDI
Aujourd'hui à 17:57 par harry974
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Aujourd'hui à 17:32 par popeye25
» [probleme démarrage ford transit 2.4 TDI]
Aujourd'hui à 17:04 par harry974
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 16:58 par harry974
» [Peugeot 306 2.0 HDI an 2000] Problème essuies glaces (retour)
Aujourd'hui à 15:27 par inler
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 15:04 par albatros
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur
Aujourd'hui à 14:04 par albatros
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 13:25 par albatros
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Aujourd'hui à 11:13 par boutsa
» Présentation
Aujourd'hui à 10:22 par Djess
» [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
Aujourd'hui à 09:52 par albatros
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Aujourd'hui à 09:48 par gcomi
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 07:11 par Gdo2711
» [ Actualité : Nouveauté ] Jaguar prépare un SUV compact, l'E-Pace
Aujourd'hui à 06:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Opel Crossland X : dévoilement imminent
Aujourd'hui à 06:25 par ced-46
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 21:22 par jijiridou
» Le diesel ne se remettra pas du "dieselgate" !
Hier à 19:37 par Poulpy 68
» [ VW POLO 9N2 1.9 TDI an 2002 ] Codage VCDS clignotants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
[Citreon berlingo] probleme electrique
Message par mimoune le Mar 19 Déc 2006, 21:05
Salut quand je freine les feux ne s'allume pas ,quand je met l'antibrouillard pas de feux,mais tous le reste tel que la marche arriére,feux de croisement arriére et avant ainsi que les clignotant nisckel.Ce qui est bizzard c'est que les fusible sont aussi nickel.J'ai beau chércher je ne trouve pas.
mimoune
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : étudiant en comptabilté
Niveau technique automobile : Apprenti
Re: [Citreon berlingo] probleme electrique
Message par Z1000BOY le Mar 19 Déc 2006, 21:07
Salut...
probablement le contacteur feux stop a la pédale de frein......
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Message par mimoune le Mar 19 Déc 2006, 21:17
Mais pour l'antibrouillard?
mimoune
Message par Z1000BOY le Mar 19 Déc 2006, 21:50
j'aurais raté quelque chose ?
tes stops ne vont pas " Que " quand tu mets l'antibrouillard ?
a bientot !
Z1000BOY
Message par jéjé104 le Mar 19 Déc 2006, 22:45
Bonsoir
Pour les stop commence par shunter le contacteur à la pédale, pour l'antibrouillard ça pourrait être l'ampoule, gratte les contacteur où porte l'ampoule.
Vérifie aussi le faisceau qui alimente les feux s'il n'est pas coupé quelque part.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par mimoune le Mer 20 Déc 2006, 07:48
@jéjé104 a écrit:Bonsoir
1) Bonjour et merci de m'avoir repondu aussi vite bon voilà j'ai verifier les lampes et il n'y pas de courant ni pour les freins quand j'appuie sur le stop et il n'y a pas de courant quand j'allume mes anti-brouillards. Bien sur j'ai essaie séparément,J'ai verifier tous les fusibles et rien.(Quand je dit qu'il n'y a pas de courant c'est a l'endroit des lampes).
2) Tu n'aurais pas le schéma?
mimoune
Message par ced-46 le Jeu 21 Déc 2006, 06:57
As-tu fais ce que t'a indiqué jéjé ?
Masculin Nombre de messages : 30619
Message par mimoune le Jeu 21 Déc 2006, 14:59
Salut j'ai gratté les contacteur et toujours rien je suppose que un cable a casser ce week end je vais m'y mettre et vous donner des infos
mimoune
Message par jéjé104 le Jeu 21 Déc 2006, 17:44
Bonsoir
As-tu shunté le contacteur ? C'est à dire le débrancher puis mettre un fil à la place pour être sûr que le courant puisse passer.
jéjé104
Message par Dav le Jeu 21 Déc 2006, 22:01
avec jéjé
sinon tu demonte la petite garniture plastique du coté conducteur au bas de la porte
le marche pied si tu prefere et tu regarde que les vis qui le fixe a la carrosserie ne traverse pas un fils a cet endroit
juste du coté conducteur au seuil de porte
Dav
Message par mimoune le Ven 22 Déc 2006, 15:19
Bonjour merci pour votre aides bon voilà c regler c'était juste le shunter qui avais bloqué. Mais pour l'antibrouillard je suis entrain de verifier les fils. merci 10000 fois
mimoune
Message par Dav le Ven 22 Déc 2006, 15:30
tu veux dire le shunt sur le bsi???
Dav
Message par jéjé104 le Ven 22 Déc 2006, 23:52
@the doc a écrit:tu veux dire le shunt sur le bsi???
Mais non je pense que mimoune voulait parler du contacteur de stop...
jéjé104
Message par mimoune le Sam 23 Déc 2006, 08:29
Oui c bien le contacteur de stop. Alors c quoi un shunter?et ou ce trouvre t'il?
mimoune
Message par Dav le Sam 23 Déc 2006, 11:35
d'accord ba j'avais pas compris c'est ecrit le "shunter"
je me suis dis il parle du schunt dans le boitier
Dav
Message par ced-46 le Sam 23 Déc 2006, 11:39
@mimoune a écrit:Oui c bien le contacteur de stop. Alors c quoi un shunter?et ou ce trouvre t'il?
Schunter, c'est le fait de relier deux bornes (avec un trombone par exemple) ce n'est pas un nom mais un verbe.
Message par mimoune le Mar 26 Déc 2006, 10:05
Merci les gars
mimoune
Message par Cheaper le Mar 26 Déc 2006, 10:07
Pour tes antibrouillard regarde le relais
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
Cheaper
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Message par mimoune le Jeu 28 Déc 2006, 08:55
@Cheaper a écrit:Pour tes antibrouillard regarde le relais
Tu crois que c'est possible? Car au niveau des câbles tous est nickel.
mimoune
