[ Audi A4 2,5 V6 an 2000 ] mode dégradé + voyant de préchauffage  Techni10
Fredd38
Fredd38
Emploi : Ouvrier
[ Audi A4 2,5 V6 an 2000 ] mode dégradé + voyant de préchauffage  Empty [ Audi A4 2,5 V6 an 2000 ] mode dégradé + voyant de préchauffage
Ven 13 Sep 2013, 22:02
Bonjour ,
Je suis propriétaire d'une Audi A4 2,5 v6  B5 , j'ai un problème de puissance par moments ( toujours l'été , jamais en hiver ) Le voyant de préchauffage clignote Après 30 secondes de la mise en route de la voiture .
J'ai récemment changé débitmètre
suppression de la vanne  EGR
Capteur de pédale de frein
J'ai également passé la voiture à la valise
Les codes erreur qui en sont ressortis sont :
00741 27-10
00513 03-10
01126 03-10
01126 16-10
00553 27-00
Je sèche un peu , apparament le capteur G28 est en cause ( transmetteur regime moteur ) , mais je ne sais pas comment le localiser
Merci de votre aide ..
[ Audi A4 2,5 V6 an 2000 ] mode dégradé + voyant de préchauffage  Empty Re: [ Audi A4 2,5 V6 an 2000 ] mode dégradé + voyant de préchauffage
Ven 13 Sep 2013, 22:58
Ce capteur est situé près de la boite à vitesses au niveau du bloc moteur.
Fredd38
Fredd38
Emploi : Ouvrier
Ven 13 Sep 2013, 23:05
Merci je vais regarder ça demain matin ,
Et je vous tien au jus pour la suite .
Je pense le nettoyer dans un premier temps , et si il y a pas d'amélioration je vais le changer en espérant que ça fonctionne ..
Fredd38
Fredd38
Emploi : Ouvrier
Dim 15 Sep 2013, 20:25
Re,
Bon j'ai nettoyé ce fameu capteur et toujous pas d'amélioration ...
Donc je vais devoir le changer je pense
Si quelqu'un d'autre a une idée sur le problème je suis preneur
