- lobysamNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : retrairé
[ Renault mégane 2 1.9 dci an 2004 ] Probleme démarrage
Mar 10 Sep 2013, 22:29
Probème démarrage Mégane 2 1.9 dci :
Aprés introduction de la carte, le message suivant apparait : appuyer sur freins + start (on entend bien le déblocage de la direction) puis le ventilateur du radiateur se met à tourner à vitesse maxi sans que le moteur ne démarre, affichage de la mention : mettre au point mort . Si j’appuie sur la pédale d'embrayage et de nouveau sur start le ventilateur tourne vite et le démarreur ne s'enclenche qu'au bout de 20 à 30 secondes environ et le poteur démarre.
Merci de votre aide.
Re: [ Renault mégane 2 1.9 dci an 2004 ] Probleme démarrage
Mer 11 Sep 2013, 06:20
De quelle année est la mégane ?
Il faudrait vérifier la sonde de température moteur
- lobysamNouveau
Emploi : retrairé
Mer 11 Sep 2013, 08:27
La sonde a été changé
C'est une 2004.
Nous avons pensé à la sonde car avec la valise, elle indique une temp2rature de -39°
C'est une 2004.
Mer 11 Sep 2013, 22:39
Depuis le changement la sonde indique toujours -39° ?
- lobysamNouveau
Emploi : retrairé
Mégane 2 cc diesel 2004 problème démarrage
Mer 11 Sep 2013, 22:48
Problème démarrage Mégane 2 1.9 dci : 2004
Après introduction de la carte, le message suivant apparait : appuyer embrayage + freins. Après avoir appuyé sur "START", (on entend bien le déblocage de la direction) puis le ventilateur du radiateur se met à tourner à vitesse maxi sans que le moteur ne démarre, affichage de la mention : mettre au point mort . Si je n’appuie que sur la pédale d'embrayage et de nouveau sur "START" le ventilateur tourne vite, le voyant préchauffage s'allume, le démarreur ne s'enclenche qu'au bout de 20 à 30 secondes environ et le moteur démarre.
La sonde de température indique -39°. Elle a été changée.
Je ne sais pas si cela a un rapport, mais le problème est survenue après le changement de la butée d'embrayage.
Je vous remercie pour votre conseil.
j.f
j.f
- lobysamNouveau
Emploi : retrairé
Mer 11 Sep 2013, 22:53
Oui, toujours -39°
Oui, toujours -39°
Mer 11 Sep 2013, 23:39
Il faut vérifier le faisceau moteur et plus précisément au niveau de la sonde
- lobysamNouveau
Emploi : retrairé
Jeu 12 Sep 2013, 08:06
Je vais vérifier et te tiens au courant.
- lobysamNouveau
Emploi : retrairé
Jeu 12 Sep 2013, 13:33
Bonjour.
le faisceau de la sonde est bon.
- lobysamNouveau
Emploi : retrairé
Jeu 12 Sep 2013, 19:27
Bonjour.
J'ai aussi contrôlé les masses du calculateur.
Elles sont bonnes.
Elles sont bonnes.
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Jeu 12 Sep 2013, 19:46
et le cable de masse de la boite de vitesse, as tu controlé?
- lobysamNouveau
Emploi : retrairé
Jeu 12 Sep 2013, 22:51
Bonsoir.
Oui, celle de la boite et celles du chassis.
- [ renault megane 2 cc 1.9 dci 120 an 2004 ] Probleme de demarrage
- [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2004 ] problème démarrage
- [ renault mégane 1,4 16 V an 2004 ] problème de demarrage a chaud
- [ Renault Megane 1.5 dci an 2004 ] problème fermeture de porte
- [ Renault Megane II 1.5 dci an 2004 ] problème centralisation des portes
