» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 21:21 par Lilian P
» [peugeot 307 1.6 16v an 2001] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Hier à 21:08 par patnat
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:56 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:43 par patnat
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Hier à 20:38 par patnat
» "[Clio GrandTour]" - Problème car kit bluetooth Media-Nav et port USB
Hier à 19:53 par Kristel2311
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Hier à 13:53 par patnat
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 12:46 par bleualpine
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 02:12 par greg5129
» fuite liquide refroiddissement
Jeu 23 Fév 2017, 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Jeu 23 Fév 2017, 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Jeu 23 Fév 2017, 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Jeu 23 Fév 2017, 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Jeu 23 Fév 2017, 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Jeu 23 Fév 2017, 13:32 par Jérôme Devaure
» Presentation
Jeu 23 Fév 2017, 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
[ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon
voyons [ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon
Message par RODAV le Lun 16 Sep 2013, 18:49
bonjour,je cherche à résoudre un probléme de klaxon,le fusible est bon,le klaxon est bon,et rien ne fonctionne,merci d'avance.
xsara hdi 2l vts coupé 2002
RODAV
Emploi : animateur social
voyons Re: [ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon
Message par sacha le Sam 28 Sep 2013, 21:29
tu klaxon sur le bouton de commodo ou sur le volant ?
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par ced-46 le Sam 28 Sep 2013, 22:35
As-tu vérifié si le klaxon était alimenté ?
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par RODAV le Ven 22 Nov 2013, 19:49
bonsoir,ça fait un moment que je me suis pas connecté.
merci pour ton appui.oui les klaxons sont alimentés il y en a deux apparament,c'est au volant,ça srais le commodo qui est mort enfin c'est ce que le garage dit!
RODAV
Message par ced-46 le Sam 23 Nov 2013, 07:51
Si les klaxons sont alimentés mais ne fonctionnent pas alors ils sont HS.
Mais si le mécano te dit que ça viendrait du commodo alors les klaxons ne doivent pas être alimentés ???
Message par fabi186 le Sam 23 Nov 2013, 16:49
salut je pence que les xsara doive fonctionner comme les 307 c'est dernirer avait un souci de masse au niveau du volant le simple faite de modifier le positionnement de la masse sur le volant refesai fonctionner le systeme donc penche toi de se coter la avant de changer un com2000
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3674
Message par RODAV le Sam 23 Nov 2013, 17:11
salut,
ok merci,le garage m'avait dit que le com2000 était mort,ils sont bien alimentés.j'avais testé les klaxon en direct,il marche. je vais voir pour nettoyer les contacteurs et la masse.merci
RODAV
Message par fabi186 le Sam 23 Nov 2013, 17:15
pour la masse la technique qui fonctionne le mieux a ete repertorier dans la section peugeot ^^
fabi186
Message par sacha le Sam 23 Nov 2013, 17:55
tu dit klaxon sont alimenter en 12v, donc il manque juste la masse envoyer depuis volant pour faire fonctionner
écoute Fabi!!!
quand tu démonte cache volant pense a prendre une photo stp
