[ citroen xsara picasso 2.0 hdi 90 ] perte de puissance en roulant (résolu)
+2
fabi186
Jucmoto
6 participants
- JucmotoNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
Mer 25 Sep 2013, 17:26
je possède une Xsara Picasso de 2000. Depuis peu, lorsque je roule, le moteur perd de la puissance, quelque soit ma vitesse. Cela dure quelques secondes, un simple appui sur la pédale d'accélérateur et ça repart (pour le moment). Le phénomène se répète souvent.
Pour être plus précis, le moteur semble n'être plus alimenté. Ce phénomène se produit depuis que j'ai utilisé un additif carburant pour passer au contrôle technique (ce n'est peu-être pas lié, mais ???)
Dois-je incriminer la vanne EGR ou est-ce autre chose ?
Merci des renseignements que vous pourriez me communiquer.
Jucmoto.
Jucmoto.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ citroen xsara picasso 2.0 hdi 90 ] perte de puissance en roulant (résolu)
Mer 25 Sep 2013, 19:26
salut deja commence par nous preciser la motorisation de on picasso .....
- JucmotoNouveau
Emploi : Retraité
citroen xsara picasso perte de puissance en roulant.
Jeu 26 Sep 2013, 09:24
Rebonjour,
précision demandée : Picasso 2 L HDI (diesel) 90 Ch
- JucmotoNouveau
Emploi : Retraité
Jeu 26 Sep 2013, 10:41
Ps: je viens de trouver sur internet 2 sites, dont le premier me signale un prob de pompe gavage sur picasso 2l HDI avec rappel en 2004, et l'autre, un prob d'alim de la pompe (+ 5v) et (peut-être) la méthode pour changer la pompe (350 € HT chez citroen, 70/150€ chez France casse)(https://www.youtube.com/watch?v=edPtNHBtzCE)
Enfin merci pour ceux qui pourraient confirmer ou infirmer.
Jeu 26 Sep 2013, 23:31
tu pourrais vérifier l'alimentation de la pompe lorsque le moteur perd sa puissance.
- JucmotoNouveau
Emploi : Retraité
Lun 30 Sep 2013, 11:33
la pompe de gavage n'est pas accessible sur les xsara picasso (pas de trappe de visite), elle nécessite la dépose du réservoir. De plus son fonctionnement est limité en temps (environ quatre secondes lors du démarrage moteur, je ne sais pas en cours de circulation). enfin merci tout de même.
- fabi186Tech-modo
Lun 30 Sep 2013, 20:31
Salut une pompe de gavage sur un picasso fonctionne ainssi
5 sec a la mise du contacte pour faire monter la basse pression a 3 bars
Puit a la mise en route la pompe fonctionne en permanance jusqu a la coupure du contacte
Une pompe de gavage hs entraine systematiquement un arret du moteur je pense donc que ton souci vien d'ailleur
- JucmotoNouveau
Emploi : Retraité
Lun 07 Oct 2013, 22:02
merci pour l'info, je vais me rabattre vers la vanne EGR, le filtre à gasoil ou les capteurs de température, et pour finir le BSI (j'ai de quoi me faire des cheveux blancs).
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Lun 07 Oct 2013, 23:53
Ta panne peu venir soit de ta vanne egr soit de ton catalyser qui est bouché.
- nani08300Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : plaquiste
Niveau technique automobile : 1
Sam 12 Avr 2014, 10:44
bonjour alors c était quoi ton problème car moi c est ce que sa ma fais sur ma xsara au début et maintenant elle veut plus démarrer du tout merci
- JucmotoNouveau
Emploi : Retraité
Lun 14 Avr 2014, 06:20
Mon problème n'est toujours pas résolu, je n'ai aucun souci de démarrage, et je me suis habitué au problème de perte de puissance. En plus j'ai maintenant l'info complément circuit d'eau qui apparait de temps en temps bien que le niveau du vase d'expansion soit bon.
Je n'ai aucune info à te communiquer désolé
cordialement @+
cordialement @+
- tocansNouveau
Emploi : Prestataire de services
Ven 18 Avr 2014, 14:57
Ayant eu ce problème de perte de puissance et ce dernier étant réglé depuis 2 jours, je vais vous faire part de mon expérience.
Cela faisait 2 mois que mon Xsara Picasso 2.0 HDI 90 n'avait plus de patate. Sur autoroute et terrain plat, j'arrivais difficilement à rester à 130 Km/h avec la pédale d'accélération en buté. Je n'avais aucun défaut au tableau de bord que cela soit le voyant service, un message d'erreur ou le voyant MIL.
Il y a 3 semaines, je l'ai amené chez mon garagiste pour faire un Diag avec la valise. Résultat : Néant. Du coup, pas de facture.
Ce mardi, je l'ai amené à nouveau chez mon garagiste en lui demandant cette fois-ci de contrôler les pièces suivantes : débitmètre, vanne EGR et injecteurs.
Il m'a dit que pour lui cela viendrait surement du débitmètre et qu'il pouvait vérifier cela facilement. Il a fait monter le moteur en température, a roulé sur 400 m, puis est revenu en ayant débranché le débitmètre. Sur 400 m, la voiture était un veau et sur le retour, toute la puissance était là.
Résultat :
- Un débitmètre de changé
- Un passage par la valise pour effacer les défauts lors du débranchement
- Une facture totale de 198€
Depuis, c'est le jour et la nuit.
Résultat :
Ven 18 Avr 2014, 23:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19322-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xsara-picasso
- [ CItroen Picasso 2.0 HDI 90 an 2002 ] perte de puissance en roulant
- [ Citröen Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 an 2001 ] perte de puissance
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi an 2002 ] Bruit, fumée noire et perte de puissance
- [ Citroen XSARA HDI 90 ] Moteur cale en roulant (RESOLU)
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] équipé d'un FAP ? (résolu)
