- WIL 34Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : chef d équipe maçon
Niveau technique automobile : mecanique 0
[ BMW E36 325tds an 1994 ] moteur s'est coupé tout seul
Dim 20 Oct 2013, 15:01
bonjour nouveau sur le forum ma voiture c arrête seul hier soir et depuis ne redemare plus .demare et cale aussitôt perte de gasoile a l aide merci
Re: [ BMW E36 325tds an 1994 ] moteur s'est coupé tout seul
Dim 20 Oct 2013, 15:37
vérifie si la pompe de gavage fonctionne, clef sur contact elle ce active un bruit zzzzzzzzz dans le réservoir
- WIL 34Nouveau
Dim 20 Oct 2013, 15:40
je me pose la question justement la dessus je n entend pas ce bruit
Dim 20 Oct 2013, 15:42
vérifie le fusible de la pompe de gavage
- WIL 34Nouveau
Dim 20 Oct 2013, 15:45
ok merci je te dit sa demain la voiture et rester sur le lieux de la panne
- WIL 34Nouveau
Dim 20 Oct 2013, 15:47
et c pas normal que je pisse le gasoil par la pompe a injection du goutte a goutte sur une pieces en losange
Dim 20 Oct 2013, 15:49
Non, mais c'est un gros souci bien connu,il faut remplacer les joints et ça repart
comme une neuve !
comme une neuve !
Dim 20 Oct 2013, 15:51
2ème souci l’injecteur pilote a pour habitude d'avoir une fuite aussi,donc lui c'est a remplacer
quand ça arrive !
quand ça arrive !
- WIL 34Nouveau
Dim 20 Oct 2013, 15:57
je peut le faire tout seul ou faut que j aille au garage pour tout sa
Dim 20 Oct 2013, 16:00
Slt
Déjà prend une photo de la pompe d'injection, ensuite tu dois indiquer à quel endroit
elle fuie,et après ça serra plus facile a dire !
- WIL 34Nouveau
Dim 20 Oct 2013, 16:04
ok merci
Dim 20 Oct 2013, 16:07
Tu regardes d'abord pour la pompe gavage,quand la pompe de gavage re fonctionne le moteur démarre (même avec la petite fuite)
Ramène ta bmw à la maison pour s' attaquer a la fuite de la Pompe Injection !
JCB
JCB
- WIL 34Nouveau
Dim 20 Oct 2013, 16:13
ok merci je te retient au courant avec photos
- Nombre de messages : 20287
Dim 20 Oct 2013, 20:21
Oui Sacha à raison ce n'ai pas la fuite sur pompe d'injection, qui met tu 325tds
en panne , il faut d'abord s'occuper de "pompe de gavage " immergée dans le
réservoir à l'arrière droit ,déposer la banquette arrière , une trappe à déposer !
Dim 20 Oct 2013, 20:42
Pour Info sur la pompe de Gavage :
- [ lancia dédra 1,6 ess an 1994 ] le moteur du véhicule se coupe tout seul
- [ VW Polo TDI 75 an 2003 ] Moteur qui se coupe tout seul
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Pompe de gavage (résolu tout seul)
- [ Renault Clio 2 Thalia 1.4 ess an 2003 ] Moteur qui se coupe tout seul
- [e39 528 i an 96] moteur s'arrête tout seul
