[ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage Techni10
bétameche2
bétameche2
Masculin Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage Empty [ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage
Mar 27 Aoû 2013, 16:32
Bonjour voila je resume quand je demarre ma laguna elle demarre bien mais il me semble que son ralenti est instable pendant un certain temps donc je donne un petit coup d'accelerateur et une fois bien chaude cela va bien et si par malheur je cale alors là elle ne veut rien savoir donc il faut que je reste le pied sur l'accelerateur et elle redemarre avec du mal sinon il faut attendre un certain temps pour la redemarrer normalement donc je me demande de quoi celà pourrait bien venir ?..
-arriver d'essence
-allumage (je vais changer les bougies)
Merci de m'avoir lu et de me renseigner sur divers chose a verifier ou  a changer
Sinon en roulant aucune anomalie tous ce passe dans la phase de demarrage.
[ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage Empty Re: [ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage
Mar 27 Aoû 2013, 23:25
Tu pourrais dans un premier temps vérifier l'état du capteur PMH.
bétameche2
bétameche2
Lun 30 Sep 2013, 16:19
Bonjour donc voilà j'ai changé les bougies nettoyer le capteur pmh et le probleme toujours présent surtout quand la voiture est chaude démarrage difficile et ralenti instable pas longtemps donc vers quoi je peut m'orienter une sonde , filtre a essence,
Merci d'avance pour votre aide
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 03 Oct 2013, 23:02
bjr
regarde bien au niveau de ton capteur pmh si les contacts ne sont pas oxydé
as tu moyen de passer la valise dessus
[ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault laguna 1.8 dedicace an 1998 ] ralenti instable et problème de demarrage Super14
