- popo452Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : recherche
[ VW bora 1.9 tdi 90 AGR an 1999 ] remplacement distribution
Lun 25 Nov 2013, 22:26
Bonsoir je prévois de faire ma distri bientôt cependant en consultant un tuto j'ai deux question a poser : Ou se trouve le volant moteur pour Placer le vilebrequin en position de calage, cylindre n°1 au PMH, en alignant le repère « 0 » du volant moteur avec l’encoche réalisée sur le carter de d’embrayage ????
et j'aimerais également savoir si on est obliger de déposer la poulie de vilebrequin car j'ai pu constater qu'un tête de vis était casser ...
C'est une bora tdi 1.9 90 ch moteur agr
Merci de vos réponses
Cordialement
Cordialement
Re: [ VW bora 1.9 tdi 90 AGR an 1999 ] remplacement distribution
Mar 26 Nov 2013, 06:35
Le volant moteur se trouve entre le moteur et la boite.
Sur ce tuto, tout est expliqué : http://www.vag-technique.fr/showthread.php/30703-TUTO-Changement-kit-distribution-1-9-TDI-AGR-ALH-AHF-ASV
Si tu ne déposes pas la poulie de vilebrequin je ne pense pas que tu pourra sortir la courroie de distri.
Emploi : recherche
Mar 26 Nov 2013, 07:03
Merci pour ta réponse mais j'ai déjà regardé entre le moteur et la boîte mais j'ai rien vue de semblable aurais tu une photo à me montre stp
Mar 26 Nov 2013, 22:27
Je pense que ce "trou" doit être caché par un plastique.
Emploi : recherche
Mar 26 Nov 2013, 22:31
Il est entre le carter d'huile et la BV?
Mer 27 Nov 2013, 05:45
Je pense qu'il doit plus se trouver sur la partie supérieure de la boite.
- [ VW Bora 1.9 tdi moteur agr ] Remplacement distribution
- [ Renault kangoo 1.4 i an 1999 ] remplacement courroie de distribution
- [ VW golf IV 1.6 an 1999 ] périodicité remplacement courroie de distribution
- [ FORD Fiesta 4 moteur 1,8 D 60cv an 1999 ] remplacement distribution (résolu)
- [ VW Bora 1.9 tdi 110 an 1999 ] Besoin de renseignement n75
