- thonthonNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technique
Niveau technique automobile : assez bon
[ peugeot 206 1,6 16S ] Procédure contrôle poussoirs hydrauliques
Lun 30 Sep 2013, 09:10
J'ai un petit souci avec un (des) poussoir(s) qui claque(nt) sur un moteur 1,6 16S de 206 XT Premium
Le bruit vient du côté de la distribution.
Avec un tournevis collé à l'oreille j'entends très nettement le claquement.
Je désire trouver une procédure pour contrôler les poussoirs pour ne remplacer que ceux qui sont défectueux.
Merci de votre aide.
Bien amicalement.
Thonthon
Bien amicalement.
Thonthon
Re: [ peugeot 206 1,6 16S ] Procédure contrôle poussoirs hydrauliques
Lun 30 Sep 2013, 20:28
combien km la voiture et quoi comme l'huile tas dans le moteur ?
- thonthonNouveau
Emploi : Technique
Mar 01 Oct 2013, 08:43
La voiture a moins de 80000 Kms et l'huile est de 10W40.
Amicalement.
Amicalement.
Mar 01 Oct 2013, 17:42
re
a 80 000 bornes les poussoirs claque pas (normalement ) je pense que tu dois demander a FABI moderateur plus de renseignement
pour moi tu dois vidanger avec 5w30
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 01 Oct 2013, 20:15
pour commencer les poussoir disponnible en piece de rechange chez peugeot on ete modifier pour eviter se probleme de claquement donc change les tous ......
et pour info chez psa l huile recommander est une 5w30 en acea c2
- [e36 320i an 93] changement des poussoirs hydrauliques
- [ Peugeot 308 hdi ] chauffe turbo et procédure de nettoyage du FAP
- [e36 316i an 94] pb arbre a cames et poussoirs hydrauliques
- [ Seat Leon TDI 140 DSG an 2011 ] Bruit de poussoirs hydrauliques
- [ Peugeot 607 V6 an 2009 ] Code P0011 suite controle technique
