- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ citroen c3 essence an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
Ven 20 Sep 2013, 18:01
citroen c3 1,4i année 2007 ne démarre plus quand je met le contact rien le moteur ne tourne pas se juste un clic clic clic comme un bruit de relais. le bruit se fais aussi quand j'ouvre la portiere conducteur.
J'ai chercher les relais dans le compartiment moteur et dans la cabine en dessous du volant met je ne vois que des ficheS et fusibles
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ citroen c3 essence an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
Ven 20 Sep 2013, 19:34
Je dirais une batterie raide. Le clic clic colle beaucoup avec des relais qui sont pas assez alimentez, donc prend des cables de demarrage et essaie en cablant deja.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 20 Sep 2013, 20:22
Bonsoir poulpy,
au tant pour moi met j'ai oublier de préciser que j'ai déjà essayer la batterie avec des pinces met rien du tout.
Ce qu 'il y a de bizarre c'est quand j'allume les phares les clics se déclenchent meme la télécommande ne ferme plus les portes.
- Nombre de messages : 3001
Dim 22 Sep 2013, 08:15
faire un test avec une autre batterie, installe une autre batterie si cela est possible
verifier la masse (je doute qu'il puisse y avoir des soucis de ce coté)
as tu fais des travaux récemment sur ton auto ?
Dim 22 Sep 2013, 08:50
Ou ca sent mauvais, ca sent la BSI qui a perdu les clefs. Fabi tu est dans le coin ? Notre spécialiste PSA pourra surement confirmer ou infirmer mes dires.soudeur95 a écrit:Bonsoir poulpy,
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mer 25 Sep 2013, 16:46
Bonjour les gars et les filles s'il y en a.
C'étais bien la batterie qui étais morte, changement de batterie et c'est reparti.
Je met un lien sur un problème sur une porte bloquée de golf 5 qui apparament c'est vérouiller si quelqu'un connait la technique avec la clé pour la dévérouiller https://www.techniconnexion.com/t31711-vw-golf-v-porte-arriere-gauche-bloquee
merci beaucoup.
merci beaucoup.
Jeu 26 Sep 2013, 04:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t29497-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c3
- [ Citroën jumper 2.2 HDI 100 an 2007 ] démarre pas
- [ Citroen jumper 3 2.2 hdi 120 an 2007 ] ne démarre plus après avoir tourne
- [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
- [ Mazda 5 2.3L DOHC an 2007 ] ne démarre pas par temps pluvieux (résolu)
- [ Renault Laguna 2 1.9 dCi an 2007 ] ne démarre pas avec le capteur AAC branché (résolu)
