[ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection Techni10
hiromasa
Emploi : employé
[ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection Empty [ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection
Mer 17 Juil 2013, 20:15
Bonjour,[ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection Coucou
ma pompe à injection fuit (ref= lucas xud 103) mais j'ai trouvé une pompe lucas xud 101. Le carossier qui me la vend m'a dit qu'elle venait d'une 306td aussi,( mais il avait pas trop l'air sur de lui.)
Bref, ces pompes sont elles compatible ? Quand je vais sur le net xud 101 ça à l'air plutot du DIESEL plutot que du TD.
Merci!
fabi186
fabi186
[ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection Empty Re: [ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection
Mer 17 Juil 2013, 20:41
elle fuit a quel endroit ta pompe ?
hiromasa
Emploi : employé
Mer 17 Juil 2013, 21:21
Elle a l'air de fuir au niveau du joint juste avant les 4 sorties ou l'on branche les tuyaux qui vont aux injecteurs. Elle cale pas au démarage j'ai pas de trou d'air quand j'accélère mais elle fuit grave. Le mecano se sent pas d'essayer de changer le joint, on a donc opté pour changer la pompe. C'est pour ça que j'essaie de savoir si la xud 103 et xud 101 sont compatible.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 17 Juil 2013, 22:50
hiromasa a écrit:Bonjour,[ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection Coucou
Merci!
Tu as un petit tuyau qui part de l'échangeur et qui finit sur la pompe a injection, sur une membrane qui est spécifique au TD. Si ta 'nouvelle' pompe n'a pas cette membrane, oublie directement cette pompe, car ta voiture n'avancera pas, car pas de correction de gazoil par rapport a la suralimentation. Pour le reste des détails je te laisse avec notre spécialiste PSA.
hiromasa
Emploi : employé
Jeu 18 Juil 2013, 12:50
Qui est le spécialiste PSA ? et peut il confirmer la correspondance des pompes?
merci.
Je n'arrive pas à trouver cette info sur le net.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 18 Juil 2013, 12:56
bjr
tu peu avoir une photo de cette pompe et nous la postée ainsi qu'une photo de la tienne
[ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection Super14
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 18 Juil 2013, 13:55
Il est deja la c'est Fabi !
fabi186
fabi186
Jeu 18 Juil 2013, 14:52
se n'est pas les meme pompe donc tu evite de la monter
maintenant libre a toi se faire se que tu veux avec ton auto
au pire prend contacte avec un dieseliste pour une remise en etat de ta pompe
ou achéte une pompe en casse ..... (garentie 3 mois)
alex.giulianizhang
Emploi : sncf
Niveau technique automobile : mecano
Dim 13 Oct 2013, 19:14
ma pompe injection est une XUD 103 peut elle être remplacer par une XUD 110 ??
cordialement
