[Peugeot 405] schéma elec.  siége chauffant Techni10
rlxx
rlxx
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : niveau 4
pas super [Peugeot 405] schéma elec. siége chauffant
Mer 13 Déc 2006, 20:40
Bonjours,
Lors de l'achat de mon MI16 que j'ai eut pour une bouché de pain tongue ........le cuir était mort!
Du coup j'en ai récupéré un sur une 405 ph2 signature (j croi), Je l'ai installé les réglage fonctionne nikel avt/arr, haut/bas..... pas de soucie.
Mais en ce qui conserne le chauffage il s'agit d'un second faiseau!
J'ai testé chaque fil... j'arrive a fzire fonctionné les bouton qui s'allume nikel..... mais jamais je n'ai sentis mon cul o cho lol!
Et la le froi aproche.. et l cuir c'est dur en hiver
Donc si kk1 a les schéma c'est gentil
(elle est encore en panne, mais ca ne devré pas durer) affraid
rlxx
rlxx
Emploi : etudiant
pas super Re: [Peugeot 405] schéma elec. siége chauffant
Mer 13 Déc 2006, 20:41
je vais encore me les cailler!!!!!!!!!!!!
Dav
Dav
Mer 13 Déc 2006, 20:44
de quel schema precisement tu as besoin ???
juste la partie chauffage pulseur d'air
quelle est ton numero de serie et la date de mise en circulation et si tu as si possible le numero de dam ??
ton vehicule a t'il la clim??
rlxx
rlxx
Emploi : etudiant
Mer 13 Déc 2006, 20:54
pour dam je sais pas qui c'est mais si tu veux je connais dams! lol
Pour les numero de serie ca va etre dur l'auto a été plié une premiére fois dans un chaine..... toute seul comme une grand le cable de frein a main a laché..... No
Du coup elle a été entiérement monté sur une second HS..... donc les numéro ne correspondent pas.
Et non pas le pulseur d'air, mais le chauffage électrique des cuir, STP!
Les siége posséde 2faiseau l'un pour l'alim Réglage et l'autre pour le chauffag de mon pti cul.
Dav
Dav
Mer 13 Déc 2006, 21:13
ok en effet c'est pas evident
ph1 ou 2 ta voiture alors??
