Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon Techni10
RODAV
Emploi : animateur social
malade [ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon
Lun 16 Sep 2013, 18:49
bonjour,je cherche à résoudre un probléme de klaxon,le fusible est bon,le klaxon est bon,et rien ne fonctionne,merci d'avance.
xsara hdi 2l vts coupé 2002
malade Re: [ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon
Sam 28 Sep 2013, 21:29
tu klaxon sur le bouton de commodo ou sur le volant ?
[ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon Alh
Sam 28 Sep 2013, 22:35
As-tu vérifié si le klaxon était alimenté ?
RODAV
Ven 22 Nov 2013, 19:49
bonsoir,ça fait un moment que je me suis pas connecté.
merci pour ton appui.oui les klaxons sont alimentés il y en a deux apparament,c'est au volant,ça srais le commodo qui est mort enfin c'est ce que le garage dit!
Sam 23 Nov 2013, 07:51
Si les klaxons sont alimentés mais ne fonctionnent pas alors ils sont HS.
Mais si le mécano te dit que ça viendrait du commodo alors les klaxons ne doivent pas être alimentés ???
fabi186
fabi186
Sam 23 Nov 2013, 16:49
salut je pence que les xsara doive fonctionner comme les 307 c'est dernirer avait un souci de masse au niveau du volant le simple faite de modifier le positionnement de la masse sur le volant refesai fonctionner le systeme donc penche toi de se coter la avant de changer un com2000
RODAV
Sam 23 Nov 2013, 17:11
salut,
ok merci,le garage m'avait dit que le com2000 était mort,ils sont bien alimentés.j'avais testé les klaxon en direct,il marche. je vais voir pour nettoyer les contacteurs et la masse.merci
fabi186
fabi186
Sam 23 Nov 2013, 17:15
pour la masse la technique qui fonctionne le mieux a ete repertorier dans la section peugeot ^^
Sam 23 Nov 2013, 17:55
tu dit klaxon sont alimenter en 12v, donc il manque juste la masse envoyer depuis volant pour faire fonctionner
écoute Fabi!!!
quand tu démonte cache volant pense a prendre une photo stp
