» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 16:02 par midom
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 15:32 par MacGyverFr
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Aujourd'hui à 13:42 par Laure B
» Presentation
Aujourd'hui à 11:17 par albatros
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 11:11 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Aujourd'hui à 10:37 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 09:22 par BMW PASSION
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
[ Peugeot 406 2.0 hdi an 1998 ] panne la porte ne s'ouvre pas
Message par kaniko007 le Sam 26 Oct 2013, 17:01
voila mon cousin a acheter une Peugeot 406 2l hdi 110 ch en 1998
la port coûté conducteur ne ce ferme ni s'ouvre avec la clé score car il a acheter sans clé avec télé-commande principale.il est obliger de la fermer par la port passager.
des idée pour voir si j'arrive a lui résoudre ce problème sans garage.
merci d'avance
kaniko007
Emploi : jeune diplômer en vent de véhicule et piéce de rechange
Re: [ Peugeot 406 2.0 hdi an 1998 ] panne la porte ne s'ouvre pas
Message par ced-46 le Dim 27 Oct 2013, 00:40
Quand tu insères la clé dans le barillet de la porte tu n'arrives pas à l'ouvrir ou la fermer ?
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par kaniko007 le Dim 27 Oct 2013, 21:08
les deux ni ouvrir ni ferrme
seul couté passager qui marche
kaniko007
Message par ced-46 le Dim 27 Oct 2013, 23:13
La porte se ferme en actionnant de la porte passager donc la serrure de la porte conducteur fonctionne.
Avec la clé elle ne se ferme ou ne s'ouvre pas : Il faudrait donc vérifier que la jonction entre le barillet et la serrure est bonne.
Pour ça il faut déposer la garniture de porte.
Message par kaniko007 le Lun 28 Oct 2013, 18:04
merci je vais lui dire
kaniko007
