- jlencluNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : Pensionné
[ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème de pompe d'injection (résolu)
Lun 28 Oct 2013, 16:54
bonjour à tous, voilà j'ai changé la pompe d'injection suite à des fuites de diesel mais celle que j'ai mise n'est pas la même que celle que j'ai changé, la mienne avait l'anti démarage mais pas la (nouvelle), j'ai mis le fil qui apporte le courant à la vanne de coupure d'arret mais la lampe de la clé ainsi que le bruit strident dans la voiture ne s'arrete pas, qui peut m'aider, merci.
Re: [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème de pompe d'injection (résolu)
Lun 28 Oct 2013, 17:04
prend une photo de la pompe et de ton branchement
anti démarrage c'est quoi, digicode ou clef codé ?
pas compris ca,tu peu expliquer mieux
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Lun 28 Oct 2013, 17:21
merci de me répondre, j'ai apporté le + à l'électrovanne de la pompe, le moteur démarre mais le témoin de clef au tableau de bord ne s'éteint pas ainsi que le bruit qui va avec., je joindrai des photos demain des deux pompes car aujourd'hui je suis fatigué !
Lun 28 Oct 2013, 17:41
et antidémarrage c'est quoi, clé codé ou boitier avec code ?
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Lun 28 Oct 2013, 17:54
transpondeur
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Lun 28 Oct 2013, 18:52
j'essaie d'envoyer des photos mais c'est trop compliqué comme système
Lun 28 Oct 2013, 18:54
envoi les sur mon mail
sacha-67@hotmail.fr
sacha-67@hotmail.fr
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Lun 28 Oct 2013, 19:00
voilà c'est envoyé, merci
Lun 28 Oct 2013, 19:08
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Lun 28 Oct 2013, 19:17
sur la 1ère pompe il y a une fiche bleue et une noire, sur la 2ème il n'y a qu'une bleue, la noire servant certainement pour le transpondeur
Lun 28 Oct 2013, 19:26
attend que Fabi modérateur ce connecte,il travail chez Citroën
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Lun 28 Oct 2013, 19:37
ok merci pour tout
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 28 Oct 2013, 20:12
normale que le voyant d anti demarage soit allumer vue que tu a enlever un de c'est composant idem pour le bip d alerte
la prise noie sert a l electrovanne coder
seul solution simple pour toi pour suprimer sa c'est de demonter ton anvienne vanne coder et de la rebrancher la ou elle doit l etre (meme si elle n est pas monter dessus c'est pas grave l'important c'est quel soit brancher)
hep sacha je bosse chez peugeot stp ne melange pas les torchon et les serviette
Lun 28 Oct 2013, 20:30
c'est le même merdierfabi186 a écrit:salut
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Lun 28 Oct 2013, 20:56
ok merci, je vais voir ça demain, bonne soirée.
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Mer 30 Oct 2013, 19:01
voilà j'ai démonté l'arrière de la pompe ou se trouve l'électrovanne codée et je l'ai branché sur l'autre pompe et ça fonctionne, merci à vous deux pour tout, affaire résolue !
Mer 30 Oct 2013, 23:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22308-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-berlingo
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu)
- [ CITROEN Berlingo 1.9d an 1998 ] Problème de préchauffage
- [ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] pression du circuit de refroidissement (résolu)
- [Citroen berlingo 1.9d 1998] probleme vibration en acceleration
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] problème bougie de préchauffage
