- bigzumNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Formateur technique
[ Renault espace III 2.2 dT 115 CV an 1997 ] Vibration centrale clignotante
Ven 01 Nov 2013, 10:05
Les clignotants de mon espace ne fonctionnent plus mais la centrale clignotante vibre en émettant un bruit une fois le commodo actionné. Par contre les warnings fonctionnent. J'ai changé le commodo, la centrale clignotante et le bouton de warning mais le problème demeure. Je demande de l'aide à qui pourrait bien me l'offrir tout en vous remerciant d'avance pour votre contribution.
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault espace III 2.2 dT 115 CV an 1997 ] Vibration centrale clignotante
Ven 01 Nov 2013, 10:15
Il faudrait regarder dans le compartiment des fusibles s'il n'y en a pas un particulier pour les clignotants, qui serait donc hors d'état. En général on a l'affectation des fusibles sur le couvercle de ce compartiment (sous le tableau de bord, parfois dans le moteur), ou bien dans le livret du conducteur.
Un relais défectueux aussi, à voir, et c'est la même méthode pour le trouver.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Ven 01 Nov 2013, 15:31
as tu un attelage sur ton espace
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 01 Nov 2013, 16:39
Peut être un fil coupé, faut voir lequel.
- bigzumNouveau
vibration centrale clignotante
Dim 03 Nov 2013, 16:43
Merci pour votre contribution, je verrai cela à partir de demain.
- bigzumNouveau
Lun 04 Nov 2013, 12:46
Laure B a écrit:Bonjour,
je vous remercie infiniment pour votre contribution.
Sur le couvercle du compartiment à fusibles il n'y a pas de fusible affecté aux clignotants. Je continue toujours à chercher dans l'espoir de trouver la solution à mon problème;
Encore merci
- bigzumNouveau
Lun 04 Nov 2013, 12:48
younes_31000 a écrit:bonjour
Merci pour votre contribution à la recherche d'une solution à mon problème.
J'ai un attelage mais je ne l'ai jamais utilisé.
Emploi : THECH VW
Lun 04 Nov 2013, 21:02
ok regarde au niveau de ta prise si tout est ok 'presence d'eau terre ou fil en court circuit)
- bigzumNouveau
Mar 05 Nov 2013, 08:49
Merci je vais vérifier et je vous tiendrai au courant
- [ Renault Laguna ess en 2001 ] Problème centrale clignotante
- [espace 3 2.2 td ] localisation centrale cligno[résolu]
- [ citroen evasion 2.0 HDI ] plus de clignotant ni warning : centrale clignotante hs ?
- [ Renault Espace III 3.0 v6 ess an 1997 ] Problème BVA
- [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital
