[ renault scenic 1.9 dci an 2003 ] moteur ne démarre pas Techni10
filibull28
Emploi : technicien
[ renault scenic 1.9 dci an 2003 ] moteur ne démarre pas Empty [ renault scenic 1.9 dci an 2003 ] moteur ne démarre pas
Lun 04 Nov 2013, 06:37
bonjour a tous ,
voila mon souci , mon scenic ne demarre plus quand je tourne la clé , le demarreur lance le moteur voyant service clignotte et esp allumé d'habitude il y a pas ca et rien ne ce passe il demarre pas .
je commence par  controler si la pompe de gavage fonctionne :pas quand je met le contact ( je la teste en direct ok elle fonctionne )
J'essaye d'inversé les relai de clim avec celui de la pompe elle demarre pas .
j'ai essayé de prendre l'autre clé elle demarre pas non plus .
ma question pourquoi l'alimentation de la pompe ne se fait pas quand je tourne la clé ?
merci d'avance pour votre aide .
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ renault scenic 1.9 dci an 2003 ] moteur ne démarre pas Empty Re: [ renault scenic 1.9 dci an 2003 ] moteur ne démarre pas
Lun 04 Nov 2013, 22:46
bjr
a l'interieur de ton vehicule tu as un fusible INJ verifie le
[ renault scenic 1.9 dci an 2003 ] moteur ne démarre pas 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault scenic 1.9 dci an 2003 ] moteur ne démarre pas Super14
filibull28
Emploi : technicien
Mar 05 Nov 2013, 19:23
bjr ,
c'est fait , il est ok le fusible
