- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
[ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu)
Jeu 07 Nov 2013, 16:29
Bonjour à Tous,
N'ayant pas retrouvé sur le net la RTA de cette OPEL Astra GLS / 1.4i / essence / année 1992 , j'ai fait les tests de base à savoir contrôle de la batterie, des fusibles mais je ne trouve pas le relais qui commande électriquement la pompe à essence ou la rampe des injecteurs
Quelqu'un aurait il le schéma électrique de la partie désignée ci-dessus avec le ou les relais car l'essence n'est plus injecté dans les cylindres
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- albatrosTech-modo
Re: [ Opel Astra GLS 1.4 I ess an 1992 ] Problème pompe à essence (résolu)
Ven 08 Nov 2013, 10:27
Bonjour, je n'ai pas trouvé la RTA , quelqu'un aurait il la partie du schéma électrique de cette voiture qui alimente les injecteurs voir la pompe
Sam 09 Nov 2013, 01:33
salut albatros,
Je n'ai pas le schéma, as-tu demandé à ETAI pour la revue : http://www.revue-technique-auto.fr/ ?
- albatrosTech-modo
Sam 09 Nov 2013, 09:25
Salut ced-46,
Bien vu, je n'y avais pas pensé j'ai trouvé la RTA téléchargé en ligne
Sam 09 Nov 2013, 14:55
Tu as pu trouver le schéma ?
- albatrosTech-modo
Sam 09 Nov 2013, 17:00
Oui j'ai tout ce qu'il faut en schémas électriques (Moteur + faisceau électrique complet) sauf que je n'ai pas la valise de test que peux tu me conseiller pour ce matériel s'il te plait...toi qui est dans le métier
de ton aide ced-46
Sam 09 Nov 2013, 18:51
Si tu es certain qu'elle n'est pas alimenté alors il faut qu'à l'aide du schéma tu trouves le relais d'alimentation pour le contrôler.
- albatrosTech-modo
Jeu 14 Nov 2013, 13:27
Salut ced-46,
Problème en fait c'était la pompe à essence qui était HS à cause de la crépine qui était tombé au fond du réservoir de ce fait la pompe avait aspirée de la saleté + de l'eau certainement en fond de cuve de supermarché
Remise en état + remplacement de la pompe Bosch trouver à la casse (40 euros) refixation d'une crépine + remontage et
Sujet à mettre dans les résolus OPEL
Ven 15 Nov 2013, 04:43
donc elle était bien alimentée
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t5224-les-problemes-resolus-electricite-opel-astra
- albatrosTech-modo
Ven 15 Nov 2013, 10:47
Oui bien alimentée même la pompe à essence sur les bornes + et - avec le contact au démarrage, mais la pompe ne tournait plus donc gripper HS
- [ Opel Astra f 1.6i an 1992 ] manque de puissance (résolu)
- [ Opel Astra 1.7D an 1999 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu)
- [ Opel Astra G Y 1.7 DT an 2001 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu)
