Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
[ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus Techni10
lousba
Emploi : sans emploi
[ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus Empty [ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus
Mer 06 Nov 2013, 23:49
Bonjour a tous.
Je me permets de m'inscrire et de vous contacter car j'ai un gros soucis sur une Clio Chipie 1,2 essence de 1997 qui ne démarre plus....
Etant tombé en panne d'essence j'ai demandé un bidon a un ami...
Dans ce bidon...de l'essence...enfin l'odeur surtout!!!
J'ai réussi a rouler quelques centaines de métres et là a nouveau en panne séche!!!!
La pompe a essence sous la banquette fonctionne..
J'ai démonté le filtre et en actionnant la pompe en mettant le contact ...et là,surprise beaucoup d'eau s'écoule!!!!
Il semblerait que dans ce bidon il y avait plus d'eau que d'essence!!!! Enfin cela est une supposition....
Une fois "vidé" j'ai remis de l'essence,de la vraie....
Je ne suis pas certain que la panne vienne de là...
Les bougies ont étaient nettoyées....l'étincelle se fait...
Il me semble que l'essence n'arrive pas jusqu'aux bougies...
Dans la petite "capsule" de pression Weber a gauche de la rampe d'injection l'essence arrive bien (je ne connais pas le nom de cette pièce....)
Du coup je redémonte les bougies et j'y mets quelques gouttes d'essence...
J'essaye de démarrer...
J'y ai cru cela a presque marché...
J'ai recommencé et le moteur est sur le ponit de démarrer mais cela ne suffit pas !!!!
J'ai l'impression que l'essence n'arrive pas jusqu'au bougies...
Ya t'il un probléme d'injection,je ne comprends pas trop d'où vient ce probléme je suis un peu perdu car je ne sais pas si l'eau retrouvée dans le reservoir a un lien avec cette panne...
J'espére que vous pourrez m'aider a ce sujet...
Merci..
[ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus Empty Re: [ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus
Jeu 07 Nov 2013, 05:40
faut passer par la trappe de la pompe à essence pour vidanger et sécher réservoir,faut vidanger circuit de essences et remplacer filtre
attention vapeur de essences travail dehors avec les porte ouvert et si possible une masqué sur le nez et la bouche, et bien-sûr sans la clope
[ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus Alh
lousba
Jeu 07 Nov 2013, 15:44
Bonjour a tous.
Suite des événements aujourd'hui...
Aprés avoir démonté le tuyau d'alimentation de la rampe d'injection et en mettant celui dans une bouteille j'ai réussi a retirer de l'eau mélangée a l'essence.
J'ai alors essayé de nouveau a démarrer....mais rien du tout!!!
J'ai effectué cette manoeuvre a plusieurs reprises....
J'ai enfin réussi a démarrer!!!!
La moteur tourné trés mal au début....une belle fumée a l'échappement...
Au bout d'un moment le moteur tournait "correctement"...
Il s'est arrété par la suite...
Redémontage du tuyau et là encore un peu d'eau...
J'ai insité et le moteur a redémarré...
Le ralenti est essez bas et comme une impression que le moteur tourne sur trois cylindres...
Enfin il ne tourne pas rond...
Le démarrage est difficile...
Les bougies ont étaient changées et j'ai mis un peu de start pilote au filtre mais c'est toujours pareil...
Y aurait il un soucis avec les injecteurs?
Comment les vérifier ou cela peut'il venir d'ailleur???
Merci....
lousba
Jeu 07 Nov 2013, 17:08
Suite de cette histoire...
A force d'insister le moteur s'est mis a tourner bien rond...
Un essai sur route concluant sur quelques centaines de métres et de retour devant chez moi aprés une légère montée le moteur a des ratés et tourne a nouveau sur trois pattes....
GRRRRR !!!!!
lousba
Jeu 07 Nov 2013, 17:09
Et avec une belle odeur de "souffre"....
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 08 Nov 2013, 04:00
il faut que tu vidanges totalement le réservoir et tu le sèches comme ta dit sacha ensuite tu remets de l’essence clean (pas de recup ) avec un additif injecteur
Pui une bonne prière n'est pas de trop pour que tes injecteur n'est pas pris c'est comme les chats ca n’aime pas l'eau
fait le vit car si la corrosion s'installe c'est mort
[ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault Clio Chipie 1,2 essence an 1997 ] Moteur ne démarre plus Super14
