- gomickNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : informatique
[ Renault Clio campus 1.5 dci an 2003 ] ne démarre pas (résolu)
Dim 10 Nov 2013, 16:45
Ma clio de 10 ans ne démarre plus
C'est la première fois qu'elle ne démarre pas du tout.
Rien de spécial sur le tableau de bord. Lorsque je tourne la clé, le démarreur essaye de se lancer mais bloque de suite. Aucun problème de batterie (phare, poste, etc tout fonctionne très bien). pas de problème d'anti démarrage non plus. A noter que l'heure de l'horlage s'est remise à zéro sans raison ...
j'ai juste vu une grosse bulle d'air après le filtre à GO. j'ai pressé plusieurs fois la poire de réamorçage mais rien n'y fait ...
des idées ???
merci d'avance ;)
des idées ???
merci d'avance ;)
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ Renault Clio campus 1.5 dci an 2003 ] ne démarre pas (résolu)
Dim 10 Nov 2013, 19:04
il se peut que ta batterie soit faible*(c'est la saison) quel âge a-t-elle?
Sais tu tester une batterie avec un multimètre?
Si quelqu'un peut te prêter une batterie de même puissance,essaie et tiens nous au courant...
*assez de jus pour alimenter voyants etc mais pas assez pour le démarreur qui a besoin d'un gros ampérage pour lancer le moteur
- gomickNouveau
Dim 10 Nov 2013, 19:08
merci pour ta réponse,
la batterie doit avoir plus de 6 ans, je n'y ai jamais touché.
je n'ai pas de multimètre malheureusement. Demain je pourrai essayer la batterie neuve de ma dacia sandero ou encore aller en chercher une neuve à carrefour ...
Dim 10 Nov 2013, 19:11
6 ans....je pense qu'elle est HS, essaie avec celle du sandero, mais je crois que t'es bon pour faire chauffer la carte bleue
tiens nous au jus
tiens nous au jus
- gomickNouveau
Dim 10 Nov 2013, 19:22
oui pas de soucis, je laisse jamais sans nouvelles ;)DiaboloEtSatanas a écrit:6 ans....je pense qu'elle est HS, essaie avec celle du sandero, mais je crois que t'es bon pour faire chauffer la carte bleue
tiens nous au jus
pour la CB, pas de soucis, je lui dois bien ça à titine. mis à part l'entretien courant, aucun panne ou mauvaise surprise.
Dim 10 Nov 2013, 19:44
demande à younes_31000 modérateur si tu peu débrancher la batterie sur Dacia, souvent c'est pas conseillé le risque de perdre les synchronisation entre différents modules
souvent faut brancher une petite batterie pour gardé la mémoire pendant que tu remplace une batterie
- gomickNouveau
Dim 10 Nov 2013, 20:02
Ah oui c'est pas faux ... bon j'ai aussi vite fait d'en acheter une neuve de toute façon ...
Dim 10 Nov 2013, 20:13
ok,sur la clio tu peu débrancher la batterie pour la remplacer sans risque,
regarde la référence sur la tienne pour en acheter le même avec même ampérage
Lun 11 Nov 2013, 00:31
Tu peux dans un premier temps vérifier la tension lorsque tu essaies de démarrer.
- gomickNouveau
Lun 11 Nov 2013, 11:05
Coucou,
comme promis, des news. Tout est rentré dans l'ordre après avoir branché la nouvelle batterie achetée ce matin à carrouf.
j'ai néanmoins une tite question. depuis le haut de la batterie, y'avait un petit tuyau cannelé qui se branchait donc sur la batterie puis allez sous les méandres mécaniques sous le moteur ... vous pourriez me dire ce que c'est et à quoi ça sert ??? merci encore pour votre aide ;)
Lun 11 Nov 2013, 13:00
ça doit être le reniflard de la batterie qui sert à évacuer l'hydrogène produit quand la batterie est sollicitée (en permanence dès que le moteur est en marche => recharge par l'alternateur)
Pour être sûr, mets nous une tite tof
Lun 11 Nov 2013, 13:04
comme sur radiateur, quand liquide remonte ou lieux de faire débordé, via ce petit tuyau il coule parter
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 11 Nov 2013, 15:28
j'arrive un peut tard
pour info tu peut debrancher ta batterie apres avoir respecter un tite minute apres la coupure du contact et toujours les clef dans la poche et jamais sur le contact
Chez renault il n'y a que sur les vehicules avec navigation qu'il y a des precotion a prendre pour le remplacement de batterie
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- gomickNouveau
Lun 11 Nov 2013, 15:30
merci younes, toujours bon à savoir ;)
Emploi : THECH VW
Lun 11 Nov 2013, 15:37
de rien voisin je travaille a faches-thumesnil
- gomickNouveau
Lun 11 Nov 2013, 16:08
Lun 11 Nov 2013, 22:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault clio 2 symbol 1.4 ess an 2003 ] moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Renault Clio 1.5 DCI 65 Campus.com an 2009 ] révision et vidange moi-même ?
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Ne démarre plus
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage
- [ Renault Clio RL 1.2. ess an 1994 ] Ne démarre plus (résolu)
