[ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] manque de puissance (résolu)
+3
younes_31000
Laure B
pakintoche
7 participants
- pakintocheNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : commerce
Jeu 07 Nov 2013, 12:14
j'ai un soucis, j'arrive pas a dépassé les 100KM/H
a cette vitesse, plus j'appuie et plus le moteur fait un bruit byzarre comme un grand BROUUUUUUUUUUUUUU
en plus elle a moins la pèche et je sais pas ce que ça peut etre.
j'ai verifié le filtre a air, il est nickel, et le bobines, elles marchent.
cependant mon père m'a dit que ça pourrai etre une bobine car elle peut marcher mais donner une faible etincelle ou bien par intermitence.
Bref voila je vous ai un peu exposé toutes les démarches que j'ai fait pour essayer de trouver le problème.
quel est le problème svp?
merci:jap:
merci:jap:
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] manque de puissance (résolu)
Jeu 07 Nov 2013, 12:41
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Jeu 07 Nov 2013, 18:34
ok et les autres, vous en pensez quoi?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Ven 08 Nov 2013, 04:04
au ralentit elle tourne bien
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Ven 08 Nov 2013, 09:07
oui le ralenti il est nickel
alors vous en pensez quoi? ça peut etre quoi?
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Mar 12 Nov 2013, 08:36
hein vous en pensez quoi svp?
Mar 12 Nov 2013, 11:35
t'as courroie distribution elle était changé quand?
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Mar 12 Nov 2013, 15:30
il y a 5 ans environs
Mar 12 Nov 2013, 16:21
une fois une clio avait le même soucie, après un contrôle de la courroie distri elle était fissuré et détendu
Emploi : THECH VW
Mar 12 Nov 2013, 22:12
bsr
essaie de demarer en 5 eme avec le frein a main serrer au taquet et di nous si le compte tour s'affole si tu peut joindre une video ca serai le top
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Mer 13 Nov 2013, 09:17
coucou
nan sa s affole pas
nan sa s affole pas
- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Mer 13 Nov 2013, 09:40
J'ai eu le même souci sur ma mégane dti, entre 100 & 110 km/h à fond, aucune pêche à l'accelération & aucune reprise deux jours après l'avoir acheter dans un garage. Ils me l'ont reprise et sa provener d'un clapet qui rester fermer mais je ne me souviens plus à quel endroit du moteur désolé, si sa peut aiguiller certain.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mer 13 Nov 2013, 13:35
avec ton père :
"cependant mon père m'a dit que ça pourrai etre une bobine car elle peut marcher mais donner une faible etincelle ou bien par intermitence.
avec ton père :
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Mer 13 Nov 2013, 14:08
PANNE RESOLUE LES GUARS ET MERCI POUR VOTRE AIDE :) :) :)
En cela mon frère a raison, ct l'ordinateur de bord qui deconnait.
il suffisait de debrancher la batterie 5 minutes puis de la rebrancher pour qu'il se reinitialise.
Elle marche d'envers là avec la pêche d'avant.
merci a tous pour l'aide
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 13 Nov 2013, 14:29
Et bien une bonne chose de faite.
Bonne route!!!
Bonne route!!!
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Mer 13 Nov 2013, 15:26
merci :)
Mer 13 Nov 2013, 22:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Jeu 14 Nov 2013, 09:59
Normal
- [ Renault clio 1,9d an 1998 ] manque de puissance
- [ renault clio 1.4i an 1998 ] manque de puissance et cale
- [ Renault clio 1,9 DTI an 2001 ] manque de puissance (résolu)
- [ Renault clio 2 1.9D an 2000 ] Claquement moteur et manque de puissance (Résolu)
- [ Renault coupé Megane 2.0 i an 1998 ] manque d'efficacité des frein après remplacement (résolu)
