- syrius83Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Technicien automobile
[ Peugeot 206 1.4 16v an 2004 ] Remplacement pompe à huile
Dim 10 Nov 2013, 10:40
Quelqu'un pourrait-il me donner la procédure pour remplacer la pompe à huile sur le moteur 1.4 16v Peugeot 206? Et une vue éclatée du moteur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Peugeot 206 1.4 16v an 2004 ] Remplacement pompe à huile
Dim 10 Nov 2013, 13:27
corrige ton titre qu'on sache de quoi tu parles
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Lun 11 Nov 2013, 00:15
peux-tu nous donner le numéro de série de ta 206 ? (commence par VF...........)
- syrius83Nouveau
Lun 11 Nov 2013, 00:30
C'est pourquoi faire le numéro de série ?
Lun 11 Nov 2013, 00:56
Pour trouver la bonne vue éclaté.
- syrius83Nouveau
Lun 11 Nov 2013, 11:22
VF32HKFUF44191297, voilà le numéro de série.
Lun 11 Nov 2013, 22:07
Il faut dans un premier temps déposer le carter moteur puis dévisser les vis de la pompe puis la décaler afin de sortir la chaine.
Voilà quelques vues :
Tu as aussi la revue technique d'ETAI : http://www.revue-technique-auto.fr/rta-peugeot/1085-rta-peugeot-206-phase-1-essence-diesel-09-1998-03-2003-9782726810316.html
Ou une autre revue ici : http://www.technirevue.com/revues-techniques/164-revues-techniques-peugeot/722-revue-technique-peugeot-206-2
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] démontage carter d'huile (résolu)
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2004 ] Quelle huile moteur ? (résolu)
- [ Peugeot 208 1.6 e-HDI 90 an 2014 ] Remplacement filtre a huile, air et gasoil
- [ Peugeot 307 SW 2.0 hdi 110 an 2003 ] remplacement capteur niveau d'huile
- [ peugeot 307 1.6 16V ess an 2004 ] remplacement courroie de distribution
