- zoomNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : Enseignant electrotechnique
[ Peugeot 207 1.6 hdi 90 99gr an 2010 ] Quelle huile moteur pour moteur avec filtre à particule
Dim 17 Nov 2013, 14:26
je voudrais savoir ,si je pouvais utiliser l'huile synthèse 5w30 marque ELF normes ACEA A5/B5, API SL/CF pour la
Peugeot207 avec fAP et la FORD FOCUS 1.8 tdci 115 chevaux année 2009 pour éviter d'acheter plusieurs bidons d'huile de différentes marques.
Merci en attendant,duc
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2134
Re: [ Peugeot 207 1.6 hdi 90 99gr an 2010 ] Quelle huile moteur pour moteur avec filtre à particule
Dim 17 Nov 2013, 16:18
Véhicule avec FAP, il te faut une huile pourFAP, vérifie qu'il soit indiqué sur le bidon "compatible avec FAP"
Sinon Peugeot utilise de la TOTAL INEO C2
Tu peux mettre de l'huile spéciale FAP dans un véhicule sans FAP, mais jamais l'inverse sous peine de colmatage plus rapide et vu le prix d'un FAP
- zoomNouveau
Lun 18 Nov 2013, 16:35
Bonjour DiaboloEtSatanas,
Merci pour le renseignement
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 20 Nov 2013, 18:15
salut petite indication sur de tres nombreuse psa il y a une etiquette coller dans le compartiment moteur sur lequel il y a le logo de chez totale dans un coint il y a le type d huile a utiliser (pas sur toute) en regle generale c'est une acea a5/b5
- [ PEUGEOT 404 1618cc essence an 1964 ] quelle huile pour BV manuelle ?
- Quelle huile pour un moteur turbo diesel
- [ peugeot 306 XTDT ] quelle Huile moteur ?
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2004 ] Quelle huile moteur ? (résolu)
- [ Peugeot 207 1.4 HDi 70 ch 5p an 2010 ] Notice pour changer un rétroviseur (résolu)
