Page 1 sur 2 • 1, 2
- 14-SANG-16VPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : peintre et polisseur
Niveau technique automobile : bonne notion entre 4 et 5.
[ VW Polo 9n1 1.4 16v an 2002 ] pollution excessive = contre visite (résolu)
Lun 30 Sep 2013, 00:25
bonjour a tous , petit retour sur le meilleur forum, car ici au moins ya de bon conseils , et meilleurs réponse .
voila quelques news depuis ,
j ai passé mon contrôle technique vendredi , et verdict refusé ( contre visite )
motif : hors norme niveau pollution .
selon le mec , cela pourrai provenir soit du CATALYSEUR ,soit de la sonde LAMBDA .
après vérification par mes soins, j ai 2 sondes , la 1ere situé à l avant en dessous du collecteur (qui a été remplacer il y à environ 5 mois donc= NEUVE) , et la 2eme, situé au milieux de la ligne, après le catalyseur,est d'origine, probablement "HS" , car perso, je ne trouve pas de défaut particulier au catalyseur (pas de bruit, pas de fumées, évacuation normale des gaz, pas de "gling gling" dedans)
auriez-vous d éventuels idées de la provenance de cette "pollution excessive" qui me bloque pour mon CT ?
ainsi que la référence de cette sonde LAMBDA svp.
ci dessous une photo du montage de ma ligne. (normalement c est la bonne)
en résumant un peut, suite à un précédent problème , il m avait fallu changer la 1ere LAMBDA, j’avais fait faire un devis chez VW, (bien-sûr trop cher) , mais sur ce devis étais compter : la pièce, MO , et réglage du corps papillon :
RÉGLAGE = chose que je n est pas fais, vue que le problème avais disparu suite au changement de la 1ere sondes que j ai fait moi même .
mais est ce que cela, serais-ce la cause de ma pollution ?
alors RÉGLAGE DU CORPS PAPILLON A EFFECTUER ou "2eme LAMBDA" A CHANGER tout simplement ?
merci a tous pour vos reponses.
Re: [ VW Polo 9n1 1.4 16v an 2002 ] pollution excessive = contre visite (résolu)
Lun 30 Sep 2013, 23:30
A part la pollution excessive relevée au contrôle technique, le moteur fonctionne bien ?
La consommation est normale ?
Mar 01 Oct 2013, 23:11
salut ced-46 ,
Absolument, le moteur fonctionne parfaitement bien .
rien a signalé hormis cette fameuse "Pollution excessive".
Mer 02 Oct 2013, 10:32
voici l état de ma "2eme " sonde lambda
qu en pensez-vous ?
qu en pensez-vous ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 02 Oct 2013, 21:35
Sur ton C.T. tu as 3 valeurs :
CO ralenti, CO accéléré et Lambda, peux tu nous les donner ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 02 Oct 2013, 21:36
je charge la photo de suite. voilà.
Mer 02 Oct 2013, 21:48
desoler, c est pas tres lisible .
alors les valeurs sont : C0 Ral :0.99 / C0 acc : 0.31 / Lambda : 1.010
Mer 02 Oct 2013, 22:00
Donc on fait cela a l'envers, enfin sur ta ligne d'échappement :)
Pourquoi 2 sondes ? La première (La plus proche du moteur) est donc la sonde lambda qui régule la gestion même du moteur (Modification de l'injection). La seconde sonde permet de vérifier que le catalyseur ne déconne pas. Donc si ton voyant gestion moteur (Le voyant orange) n'est pas allumé, ne la change pas.
A première vue ton CO Ral est trop haut, moins de 0.5 ou 0.3 suivant le mois d'immat de ton véhicule.
A tu changé tes bougies récemment ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 02 Oct 2013, 22:09
en début d années pour les bougies ( FEVRIER peut etre) , sinon les bobines + la sondes ( la plus proche du moteur) date MARS / AVRIL .
Mer 02 Oct 2013, 22:14
oups j ai oublier une reponse , NON j ai aucun voyant au tableau de bord .
Mer 02 Oct 2013, 22:19
C'était pas tout a fait une question, c'était juste pour t'éviter de changer une pièce pour rien, car si ta seconde sonde déconne, elle est seulement la pour controler l'état du catalyseur, et vu que le voyant de gestion moteur est pas allumé (Il est obligé de s'allumer si pb de catalyseur vu que ce témoin est la pour a la 'base' indiqué un pb de pollution.)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 02 Oct 2013, 22:20
pas de soucis de cata.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 02 Oct 2013, 22:25
OK , donc çà , c est ta conclusion ya pas de soucis de CATA . ( ouff deja une bonne nouvelle)
Mer 02 Oct 2013, 22:28
Si tu as un soucis de cata, ta seconde sonde doit aussi ètre raide. Mais j'y crois pas que ces 2 pièces soit tombés en même temps.
Et vu que ton lambda est presque égal a 1, ta régulation est correcte, donc pour moi ta première sonde est ok.
Ton filtre a air est vieux ?
Mer 02 Oct 2013, 22:31
et , est ce qu'un nettoyage de la Vanne EGR pourrait resoudre le probleme peut-être ?
Mer 02 Oct 2013, 22:33
idem, Non pas vieux , le filtre a aire date du debut d années, en memes temps que les bougies je croi donc environ Fevrier .
Mer 02 Oct 2013, 22:37
Tu peux essayer mais sur un essence ca change pas grand chose, mon frère a 'éclater ton score' au C.T. le mois dernier, il dépassait plus de 1 au co ralenti.
Pour la faire passer, on la laissé chauffer, et on lui a mis 'dans la gueule
Donc le but du jeu, tiré au maximun les rapports, quitte a finir en 'coupure'. Et quand tu retourne pour ta contre visite, arrange toi pour qu'elle soit chaude quand tu arrive au C.T. et tire les rapports sur la route arrivant au C.T.
Si tu as un doute sur ton filtre a air, controle le ou change le.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 02 Oct 2013, 22:42
et le fait de lui tirer dans la gueule sa fonctionne à coup sùre ? car sa ouai je l ai lu en faisant des recherches , mais jsuis septique sur la technique.
Mer 02 Oct 2013, 22:57
bien , sincèrement Non , le filtre a aire pour moi est " neuf " .
Mer 02 Oct 2013, 23:39
Grrrrrrr sa me gave ce probleme .
du coup , je fais quoi ?
ha oui, jy repense , le mec du CT , apres le resultat m avais donner son avis, d une eventuel cause de Temperature moteur ... vous en pensez quoi ???
et un leger manque d huile sa peut jouer ??
Jeu 03 Oct 2013, 21:21
Manque d'huile cela change rien du tout. Option a oublié.14-SANG-16V a écrit:Grrrrrrr sa me gave ce probleme .
Hypothèse : on va dire ta sonde de température déconne, elle donne une mauvaise valeur ce qui influe effectivement sur l'essence injecté mais le calculateur va 'finalisé' tout cela grâce a la sonde lambda, qui va régulé la chose donc pour moi, même une sonde de température qui 'délire' ne peux te faire cela. Car si on considère encore qu'une sonde de température, cela voudrait dire qu'une voiture pollue a certaine température, c'est pour cela qu'on a une sonde lambda.
Concernant le fait de lui 'mettre' dans la figure, pour info toutes les voitures quand je les ais passé au C.T. aucun soucis de pollution, et faut pas me dire car j'entretiens bien mes voitures persos. Je n'ai jamais fait une seule révision sur mes voitures perso (Honte sur moi, d'un autre coté tout les ans, une personne envoie ma chère auto au paradis des voitures donc pas le temps de faire une vidange). Par contre mieux vaux éviter de me croiser a un feu rouge ou dans un rond point. Pour info avec un plein j'ai réussi a faire 280 km !!! Je vous laisse imaginer comme je roule..... mais aucune pollution.
Si c'était ma voiture, et j'étais dans ton cas, je la laisserais bien chauffer et après première a fond, quand tu arrive a la limite, tu attends quelques secondes, et ensuite seconde pareil.
Je précise bien, le but du jeu c'est de tirer dans les rapports, pas faire d'excès de vitesse. Le faire au point mort ne sert pas a grand chose, il faut 'une charge' sur le moteur.
J'appelle mes collègues tech, pour savoir ce qu'il ferait dans ce cas de figure
Jeu 03 Oct 2013, 22:21
ha ouai quand même .... tu y vas fort toi , tu plaisante pas .
bon , bha je voi que le soucie ma l air bien plus complexe que prévue .
t en fais pas je comprend tout a fais la manipulation à suivre , de grosses monter et descente de rapport (5,4,3 ...rupteur , 1,2,3 rupteur.... 4,3,2 rupteur etc etc ) . j ai l habitude avec les motos.
merci a toi de prendre ce problème en te démenant autant.
Sam 05 Oct 2013, 13:03
bon voilà , j ai la voiture sous la main ,que faire ??? help me please.
Dim 06 Oct 2013, 20:46
bonjour , a tous ,bon ce week-end petit entretient de la voiture (bonne vidange) , et je me suis aperçue de çà , sur mon cata.
déchirement de la tresses métallique , dois-je donc en conclure que mon soucie provient bel et bien du CATALYSEUR ?
Dim 06 Oct 2013, 22:06
Ben non !! La tresse est juste une 'décoration', regarde bien en dessous, tu as un accordéon métallique qui est la partie réelle de l'échappement. Et si ton échappement a une fuite et ton C.T. te l'a pas indiquer, change de centre de controle.....
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ bmw E39 535i an 1996 ] pollution excessive (NON Résolu)
- [ VW POLO 1.4 16S 75ch ess an 2002 ] capteur DEBITMETRE (résolu)
- [ VW Polo 9n 1.2 16V essence an 2002 ] probleme démarrage (résolu)
- [ VW POLO 9N 1.4 an 2002 ] Emplacement Sonde Liquide Refroidissement (résolu)
- [VW Polo 2002 1.2 Ess]Compteur vitesse HS(résolu).
