[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Techni10
diafhafed
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Empty [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud
Mer 19 Mar 2014, 22:32
bonjour a tous
je revins pour scenic 1.9 dti année 1998
problème démarrage difficile a chaud mais moteur tourne très bien mais quand je roule des fois ca cale un peu. Et ca broute en demarrage et fume blanche
courroie distribution est ok
electrovanne ok
pas pris en air ok
antidemarrage ok
avez vous idée ce problème?
diafhafed
Emploi : Mecano
[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Empty Re: [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud
Mer 19 Mar 2014, 22:33
Il y a defaut sur boitier interconnexion
9D circuit serrue cle alarme CO1 voyant rouge.
Merci de votre aide  [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Super14
diafhafed
Emploi : Mecano
Jeu 20 Mar 2014, 15:59
Avez vous idee de ce probleme help
Masculin Nombre de messages : 7866
Jeu 20 Mar 2014, 17:15
Bonjour diafhafed,
Quel type d'alarme origine Renault ou d'une autre marque  Question
[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud 340936 [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud 695331 albatros
[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Bmw K1200RS
diafhafed
Emploi : Mecano
Jeu 20 Mar 2014, 18:39
Merci de votrerreponse c est origine mais je vois pas qu il.possede alarme.
Voyant antidemarrage rouge fixe et je vois pas ce probleme.
Je viens nettoyage 4 inhecteurs et capteur temperature sous pompe. Et ca demarre bien temps en temps et des fois 1 fois c est dur a demarrer. Je sais pas si ca vient capteur tempature gazile ou injecteurs?????de Merci votre reponse
diafhafed
Emploi : Mecano
Jeu 20 Mar 2014, 20:16
Moteur tou bien sans cale et quand je coupe contact t redemarrer a chaud sans accele et moteur broute 5000tours quelque seconde et fume blanche et apres 10000tours nickel
Jeu 20 Mar 2014, 20:25
Fumée blanche = JDC  affraid
diafhafed
Emploi : Mecano
Jeu 20 Mar 2014, 21:11
C est bizarre car moteur tournant il y a pas fumee blanche et pas perte liquide refroidissement dans bocal.Seulement demarrage qui a fumee blanche et ca sens gazole.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2135
Jeu 20 Mar 2014, 21:51
refus de démarrage à chaud+odeur gasoil, ça sent le capteur PMH mort
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 21 Mar 2014, 09:53
Le problème est venu comme ça d'un coup ou suite à une intervention survenu sur le véhicule ?
Ven 21 Mar 2014, 10:15
scratch
Je suis l'avis de DiaboloEtSatanas pour un problème du capteur PMH voir les symptômes ci-dessous :
CAPTEUR DE VILEBREQUIN PMH: (Générateur d'impulsion )
- Micro coupures ( la monté du régime est saccadé )
- Ratés moteur en roulant principalement moteur chaud
- Coupures moteur plus longues même en roulant
- Démarrages difficiles
- Perte de puissance
- Quand il est totalement hs , la voiture ne démarre plus ( si on le débranche , elle redémarre difficilement )
A suivre  [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Forum03
Ven 21 Mar 2014, 11:01
Infos complémentaires au cas ou  Question
Anti-démarrage
Voir ci-dessous pour le capteur PMH :
[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Pmh1_10
Il se trouve entre le moteur et la boite de vitesse (cloche d'embrayage) au dessus ou en dessous avec un connecteur noir avec deux ou trois fils suivant le code du moteur  [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Nickel
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 21 Mar 2014, 12:53
Quel est ton type moteur pour qu'on puisse te dire où est le capteur?
De tête, il vaut 45€, facile à changer
diafhafed
Emploi : Mecano
Ven 21 Mar 2014, 13:09
Merci de votre reponse.
Je viens de changer capteur pmh neuf mais ca rien change. De plus defaut sur clip ne dis pas capteur pmh défaillante.
Je trouve bizarre cette voiture
Ven 21 Mar 2014, 13:11
[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Emotlol2 C'est une RENAULT  [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Excliobo
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 21 Mar 2014, 13:32
diafhafed a écrit:Merci de votre reponse.
Il donne quoi comme code défaut ?
diafhafed
Emploi : Mecano
Ven 21 Mar 2014, 14:10
albatros a écrit:[ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Emotlol2 C'est une RENAULT  [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Excliobo
Mdr je sais je szis lol
Rassure toi j ai pas achete mais il.m a donne. ;-)
diafhafed
Emploi : Mecano
Ven 21 Mar 2014, 14:18
Il y a pas defaut sur ibjection diesel. Et pas prise air. Je pense c est injecteurs.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 21 Mar 2014, 14:35
Vu le même problème sur un forum, changement du calculateur  [ Renault scenic 1,9dti an 1998 ] Demarrage difficile à chaud Hum
