- phogore88Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Opérateur SCT
Niveau technique automobile : Débutant bricoleur
[ Renault Clio 3 Estate 1.5 DCI an 2008 ] Message injection à vérifier
Mar 19 Nov 2013, 22:00
Ma clio III DCI (70chx année 2008, 117 000kms) à des "petits pb d'injection : Message injection à vérifier au TDB , après passage au Diag :
- Défaut cycle injecteur 2
- Défaut de mémorisation du cycle des injecteurs.
Les pressions au niveau du diag sont correct, les numéros des injo on été vérifié et sont Ok.
Les bougies préchauffages après test sont Ok, le filtre à GO récent (4500kms environ).
Les défauts accepte de s'effacé mais revienne quelque semaines a quelque mois après c'est aléatoire.
Ce matin le défaut est revenu et maintenant du mal à démarrer, moteur tourne sur "trois pattes" et toujours les même défauts au diag.
Quelqu'un aurait t'il une piste? J'ai exploré pas mal de sujet mais j'ai pas trouvé ma réponse...
Merci d'avance
Merci d'avance
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault Clio 3 Estate 1.5 DCI an 2008 ] Message injection à vérifier
Mar 19 Nov 2013, 22:21
bsr
il faut que tu fasse un apprentissage injecteur voila la methode:
sur une route tranquille et assez longue
en 2éme tu accelere jusque 90km/h tu relache jusque 30 km/h tu recommence ce cycle une dizaine de fois tu efface les def et tu devrais etre tranquille
pendant cet apprentissage tu ne touche qu'a l'accelerateur et aucune autre pedale
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- phogore88Nouveau
Mar 19 Nov 2013, 22:40
Merci pour ta réponse rapide. Je fait sa demain matin en allant au boulot et je posterai le résultat ici. On m'avait parler d'un problème de faisceau aussi donc je vais déjà voir avec l apprentissage .
Emploi : THECH VW
Mar 19 Nov 2013, 23:14
d'apres ton defaut c'est le cycle d'aprentssage injecteur fait ca sur route calme car tu va passer de 90 a 30 km/h ca risque d'enervé derriere toi
et surtout tu laisse la voiture redescendre a 30 sans freiner voila
- phogore88Nouveau
Mer 20 Nov 2013, 09:50
J'ai tenter de faire cela ce matin et toujours pareil..
Voiture à du mal , tourne sur 3 pattes.
Par contre en jetant un bref coup d’œil sous le capot je voit qu'un faisceau d'injecteur et complètement écrasé sous un cache plastique...
Emploi : THECH VW
Mer 20 Nov 2013, 22:15
bsr
les fils sont ils coupé y a t'il moyen de reparer
- [ Renault Clio III 1.2l TCE an 2008 ] Dump valve et problème d'injection
- [ Renault clio 3 1.5 dCi 105 an 2008] problème injection à contrôler après 3400tr (résolu)
- [ Renault clio 3 estate 1.2 an 2012 ] Indication "absence de freinage" et bip
- [ Renault laguna 2 1.9 dci 120 cv ] message problème injection suite panne gazole
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2006 ] Message injection à contrôler
