- has.samNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : peintre bat.
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu)
Ven 01 Mar 2013, 17:00
bonjour a tous, je revien encor vers vous pour savoir comment purger mon circuit gazole apres avoir changé un joint d'injecteur sur mon MASTER T35 de 1993.
j'ai essayé en deserant le dessu de l'injecteur (clef de 17), un tour de clef neman, et resserage, mai sa ne demarre toujour pas.
si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
merci, bon week end a tous.
titre édité
titre édité
Re: [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu)
Ven 01 Mar 2013, 19:22
as tu une poire ou un champignon sur le filtre pour pompé le gasoil?
- has.samNouveau
Sam 02 Mar 2013, 03:13
salut sacha, , je revien encor avec mes pannes d'injecteur, merci de prendre du temp
j'ai un "poussoir" noir en haut. desssou, sur le cylindre , gris , il y a sa: maner filter 945 ,
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Sam 02 Mar 2013, 03:29
Salut has.sam,
Peux tu mettre une photo du " poussoir et du maner filter 945 " pour poster une PHOTO regarde la signature de sacha67 en cliquant sur l'appareil ...
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 02 Mar 2013, 18:41
salut, c ca ?
[img][/img]
[img][/img]
- has.samNouveau
Dim 03 Mar 2013, 17:57
oui c'est ça,
apres avoir pompé, il y a un "vis" a ouvrir pour faire sortir l'air?
- has.samNouveau
Dim 03 Mar 2013, 18:02
- jphpPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 18:05
oui regarde sur le raccord n°14, tu as une petite purge dessus, clef de huit
bonne fin de dimanche
a plus
a plus
- has.samNouveau
Lun 04 Mar 2013, 12:02
merci, je voi sa cet aprem, je vous tien au courant du resultat.
--je me sert du demareur ou juste a pomper sa ira? ---
a+
a+
- has.samNouveau
Ven 08 Mar 2013, 17:38
RESOLU
merci pour touts le conseils et le plan de JPHP, les idées mises bout a bout, le camion a redemarré. il claque doit tourné sur 3 pattes, mai c un autre probleme
si sa peut aider,:
-j'ai pompé un petit moment sur la pompe a gazol, (le pousoir rond et noir)
-j'ai ouvert la petite valve/vis a droite de la pompe, sa un fait un pshhhhit ; j'ai refait l'operation 3/4 fois, sa faisai a peine pshit, donc j'ai revisé la "valve".
------j'ai mi un chifon imbibé d'essence dans mon filtre a air, sa aide a le faire un peu toussé, mai je sais pas si c'est tres prudent(je veu pas donné de mauvai conseil)
- apres j'ai etaitt a mes injecteurs, j'ai desséré les 4, j'ai tourné la cléf comme pour demarré, j'ai vu le gazol sortir, j'ai revissé les injecteurs (clef 17) en comencent coté avant (4) et le derniere, coté porte arriere(1).
il a redemarré comme a sa premiere jeunesse ou presque.
si sa peut aider,:
- has.samNouveau
Ven 08 Mar 2013, 18:50
quelques liens qui m'ont aidés:
http://moteur.com/purge-circuit-d%C3%82%E2%80%99alimentation-a-27.html?cat=2_58
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 08 Mar 2013, 21:00
- [ renault master t35 an 1993 ] moteur turbocompressé ? (résolu)
- [ Renault master 2,5 DCI an 2002 ] problème pour réamorcer mon circuit de gazoil (résolu)
- [ Renault master t35d an 1993 ] fuite injecteur (résolu)
- [ Renault master diesel an 1999 ] identification moteur (résolu)
- [ Renault Master 2.5 l diesel an 2007 ] bruit dans le moteur après l'arrêt (résolu)
