[ Renault Scenic 2 1.5 DCI an 2005 ] Revision Techni10
ojiji
Emploi : employé
Niveau technique automobile : débutant ayant envie d'apprendre
[ Renault Scenic 2 1.5 DCI an 2005 ] Revision Empty [ Renault Scenic 2 1.5 DCI an 2005 ] Revision
Jeu 14 Nov 2013, 08:48
Informations véhicule :
Date de 1ère immatriculation : 07/07/2005, type : JM0205, n° de série : MRE5316AP518, kilométrage : 104000, version : SCENIC II, motorisation : 1.5 DCI.
Bonjour ,
Jusqu'à maintenant j'ai fait faire les révisions chez un concessionnaire , pour la dernière à
87.00Km cela m'a couté 365Eur pour :
la vidange , le changement des Filtres à Huile , Habitacle , à Air , à Gasoil plus la révision
Renault .
Ma question est celle-ci . Est-il bien utile de faire faire cette révision plutôt que de la faire
soi-même et en fait , que pensez-vous de tous les points de contrôle qui sont mentionnés dans ces
forfaits révisions . Ci dessous la proposition commerciale :
RÉVISION
Forfait Révision Renault Endurance diesel
le diagnostic électronique (réalisé avec l'outil constructeur de contrôle des calculateurs)
87 points de contrôle
la garantie 1 an pièces et main d’œuvre
les pièces d'origine Renault :
le filtre à huile
le filtre d'habitacle
le filtre à air
le filtre à gazole
l'huile RN 710 - 5W40 (Renault préconise l'huile Elf)
la vidange
la main d'oeuvre associée à chacune des opérations
Code forfait : MPHB
319 € TTC (1)(2)
D'avance Merci .
[ Renault Scenic 2 1.5 DCI an 2005 ] Revision Empty Re: [ Renault Scenic 2 1.5 DCI an 2005 ] Revision
Jeu 14 Nov 2013, 22:24
Il n'y a pas de difficulté particulière pour faire la révision soi-même.
Concernant les points de contrôles avec un peu de connaissance tu peux les faire toi-même.
