- Guillaume-57Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Carrossier
[ Renault Megane 2 gt 2.0 dci 150 an 2008 ] perte de puissance
Mar 19 Nov 2013, 13:23
Donc voilà j'ai une megane 2 gt 2l dci 150, qui a 97500 kms, elle est de 2008, sa fait quelques jours que la voiture pert de la puissance d'un coup et après plus rien elle reprend des tours normalement et la clé de maintenance s'allume et un message s'affiche (défaillance électronique).
Et un autre soucis le régulateur ne fonctionne plus depuis que j'ai débrancher la batterie mais le limiteur lui fonctionne.
Si quelqu'un a déjà eu les mêmes soucis merci de m'éclairer svp.
Merci, cordialement.
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ Renault Megane 2 gt 2.0 dci 150 an 2008 ] perte de puissance
Mar 19 Nov 2013, 18:14
Bonsoir guillaume,
il semble que tu sois passé au "mode dégradé" ce qui explique le manque de puissance et le régulateur qui ne fonctionne plus.
Maintenant, il faut trouver la panne!
Et là, sans un diag, tu vas galérer....
Va vraiment falloir passer sur cette satanée machine!!!
Suite à celà, tu nous explique le problème et on devrait pouvoir t'aider. Par contre, si tu vas faire ton diag, n'oublies pas de demander le résultat, c'est pas forcé qu'on te le donne
Emploi : Carrossier
Mar 19 Nov 2013, 18:16
Ok merci eddy je vais regarder sa demain si tous va bien et je te tiens au courant ;)
Ouai sa sera mieux avec le résultat pour trouver mdrrr
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 19 Nov 2013, 23:24
bsr
surtout tu nous note bien les defaut et leurs contexte
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
