- GLGLNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : indépendant
[ BMW E39 520i an 2003 ] Souci de ventilation Le refroidissement moteur
Jeu 28 Nov 2013, 12:33
Concerne : BMW ( E39) 520 i année 03/2000
Je viens de parcourir le sujet « Le refroidissement moteur » (sujet verrouillé)
Sur base de vos explications :
« Le thermocontact déclenche le moto ventilateur situé face au radiateur, de manière à améliorer la dissipation thermique et l’arrête lorsque la température est inférieure à 95°C
Je pose la question de savoir, si moteur arrêté contact coupé, il est normal que ce moto ventilateur continue à tourner pendant + de 5 min ? (certains me disent que oui)
C’est la première fois en 13 ans que je remarque cela.
Si non, est-ce le thermocontact qui serait défectueux ? Dans tel cas, pouvez m’indiquer à quel endroit il se trouve et si son replacement seul suffit ?
Merci de votre attention.
- GLGLNouveau
Re: [ BMW E39 520i an 2003 ] Souci de ventilation Le refroidissement moteur
Jeu 28 Nov 2013, 12:41
J'ai peut-être posté ce sujet à un mauvais endroit ? Si c'est le cas un modérateur peut-il le déplacer
Jeu 28 Nov 2013, 16:31
si ton moteur est tres chaud oui c'est normal que ventilateur continue a tourné pour baisser la température
- GLGLNouveau
Jeu 28 Nov 2013, 16:52
Bsr,
Le moteur ne semble pas + chaud que l'habitude et il n'y a pas de variation de température au manomètre, je pense remplacer le thermocontact par sécurité il ne coûte qu'une trentaine d'€. Si quelqu'un peut m'indiquer où il se trouve ?
Jeu 28 Nov 2013, 17:09
numéro 3 elle ce trouve sur la culasse
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=11_2169&hg=11&fg=15
- GLGLNouveau
Jeu 28 Nov 2013, 17:46
Merci, je le commande et je le change, je vous dirai quoi
- [ BMW E34 520i gpl an 1993 ] souci de démarrage
- [ BMW E34 520i M50 an 1991 ] problème circuit de refroidissement (résolu)
- [ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation
- [ BMW E12 520i an 1976 ] moteur cale quand on ouvre bouchon d'huile moteur
- [ Renault Twingo 1.2 16v 75 an 2003 ] Souci voyant défaillance electronique
