- royco76Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : marin
[ BMW E34 524 TD ] problème de démarrage (résolu)
Lun 02 Déc 2013, 22:24
slt à tous depuis plusieurs jours ma bmw 524 td,à du mal a démarré je vient de m'apercevoir que j'ai des bulles d'air dans la durit entre le filtre a gaz oïl et la pompe d'injection,pensé vous qu'il faut que je la purge car cela me vide la batterie merci d'avance pour vos réponses
Re: [ BMW E34 524 TD ] problème de démarrage (résolu)
Lun 02 Déc 2013, 22:27
Tu pourrais commencer par vérifier l'état des différentes durites et en particulier les durites de retour de gasoil injecteur.
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Lun 02 Déc 2013, 22:35
j'ai regarder la durit de gasoil,il y a des bulles d'air:clin:
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 02 Déc 2013, 23:46
bonsoir ,
chaque injecteur du 6 au 1 est relié par une durite toilée noire puis de l'injecteur 1 à la pompe .
ces petit morceaux de durite deviennent dur , poreux et cassant , ils peuvent être la cause de difficulté de démarrage à froid !
achètes 1 mètre de durite chez ton revendeur de pièce auto puis coupes les à dimension pour les remplacer .
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Mar 03 Déc 2013, 22:26
slt merci pour vos réponses,j'ai trouvé sur l'injecteur 6 durit poreux donc affaire régler merci encore @++
Mer 04 Déc 2013, 00:12
salut,
Donc elle démarre correctement ?
